06.07.2019 в 23:38:41
Dron/9K написал: в ТТ разве N соединяется с PE (как на фото)?
Лол што ? Простите.
Хотя там и присутствует загадочный третий синий провод в правом блоке...
07.07.2019 в 03:05:32
Dron/9K, не смотрите разную фигню, посмотрите лучше, что пишут умные люди , там же единственные , известные мне картинки из наших НТД, где и как делить PEN)
07.07.2019 в 03:11:21
ПPOPAБ написал:
вот ещё
Зверское ТТ. Авторский стиль. И облаять автора - не за что. :)
Если там ТТ ;) повторное заземление нуля не может подключаться на основной заземлитель. Схемка полностью противоречит рисунку ( какому? - любому))) в книжке по ссылке выше).
07.07.2019 в 09:23:01
ПPOPAБ написал: Зверское ТТ. Авторский стиль. И облаять автора - не за что
Как минимум за щиток I класса с TT. Вот попадет у него фаза с вводного на корпус, пойдет по PE на все приборы в установке -- и что хозяину делать, когда даже дверцу не открыть без резины? Хоть бы не заземлял тогда щиток, тоже нарушение, но не с такими последствиями.
Ну и да, загадочный отвод отдельным проводом от нейтрали тоже не радует. "Что хотел сказать автор?"
07.07.2019 в 09:23:14
А вот то, что ноль вводным автоматом не коммутируется, непорядок.
Вечный студент
07.07.2019 в 10:03:04
MrGalaxy написал: Dron/9K, а где там соединение нуля и земли?
жёлто-зелёный проводок между синими "коробочками" (нижний ярус контактов).
07.07.2019 в 10:16:37
Dron/9K написал:
Dron/9K, всё равно не вижу. Увеличил фото, какие-то пятна жёлто-зелёные под нулевой шиной, а куда что идёт непонятно. Но вполне допускаю, что соединение есть, раз такой косяк с вводом присутствует.
Вечный студент
07.07.2019 в 10:37:27
stroke написал: Как минимум за щиток I класса с TT. Вот попадет у него фаза с вводного на корпус,
Каким образом ?
MrGalaxy написал: А вот то, что ноль вводным автоматом не коммутируется, непорядок.
Ноль кабеля на блок зажимов, с него на вводной, затем счетчик, затем с УЗО на нагрузку.
stroke написал: загадочный отвод отдельным проводом от нейтрали тоже не радует. "Что хотел сказать автор?"
Нипанятна... :cool:
Dron/9K написал: жёлто-зелёный проводок между синими "коробочками" (нижний ярус контактов).
Нэбачу... :eek:
MrGalaxy написал: Увеличил фото, какие-то пятна жёлто-зелёные под нулевой шиной, а куда что идёт непонятно.
Похоже есть перемычка...
stroke написал: и что хозяину делать, когда даже дверцу не открыть без резины? Хоть бы не заземлял тогда щиток, тоже нарушение, но не с такими последствиями.
Какими последствиями ? Напряжение прикосновения в зоне растекания - ???
07.07.2019 в 11:09:40
ПPOPAБ написал:
SB3 написал: повторное заземление нуля
не вижу такого...
ПPOPAБ, ну тогда там не ТТ, а "заземление РЕ" - от "шины РЕ" верхний проводок, уходящий во 2 отверстие слева внизу щита. Что уходит от "N шины" в 1-ое слева отверстие - вопрос). Ну и деление - болтовые соединения , а не винтовые на непонятных "финтифлюшках"). И согласно рисункам в книжке ))) - внутри здания и т.д. и т.п. Ну и синенький проводок в составе входящего кабеля должен на шину "РЕ" приходить,а не на "N", что там на болтом на кабеле зафиксировано - "броня"?
Короче на фото очередной случай "производства" того, о чём представление если и имеют, то смутное. То что "сетевики" такое принимают - к ним тоже вопрос, да, они не обязаны схему чертить и только пломбы клеют, но не на такой же беспредел).
07.07.2019 в 14:00:49
MaSeVi, Вы правы 32А - что ставить на входе ? УЗМ -чем плохо ? перенёс обсуждение http://www.mastergrad.com/forums/t293254-pokritikuyte-shemu-elektricheskogo-shchitka-3-komnatnoy-kvartiry/?page=2#post6646204
