Radio, наверное это самый крайний вариан- в прихожей обязательно рано или поздно попытаются что-то закинуть на верхнюю полку не смотря что там, поэтому отдельный шкафчик предпочтительней.
29.07.2019 в 13:23:03
29.07.2019 в 14:57:23
Sol.ax, если всё же глубокий шкаф заинтересует, есть в нём неудобство с плохой доступностью. Я решил это выдвижной полкой на роликовых планках, на которую снизу смонтировал то, что должно иметь лёгкий доступ, но при выдвинутой полке в глубину шкафа можно поставить крупный аккумулятор.
29.07.2019 в 15:04:21
cineman, это Вы смонтировали выдвижную полку в бухгалтерском шкафчике? Сильно!..
29.07.2019 в 15:38:46
Sol.ax написал: Сильно!.
Достаточно колхозно, стыдно показывать. Материалом полки были боковины корпуса системного блока. Привлекла перфорация в них. На полке в светлом будущем должен стоять регистратор. Бухгалтерский шкаф вписан в стальной стеллаж, потому размазывать оборудование по плоскости не хотелось. Но если есть достаточно места для размещения, мелкие по глубине шкафы будут удобным решением. Так же рассматривал использовать для оборудования внутреннюю поверхность двери, но толщина шлейфа получалась слишком большой.
29.07.2019 в 16:14:18
cineman, понятно. Колхозить особо не хочется, место в принципе достаточно, можно будет "выпилить" в шкафу для установки в стену до 50см *60см (ш/в).
29.07.2019 в 19:41:08
Здравствуйте. Ввели у нас (РБ) с 1 июля 2019г. новый тариф для частных домов, где нет централизованного тепло и газоснабжения.
Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Пошел я в электросети переключяться на этот тариф, а те естественно 100500 преград для этого поставили :mad: . Заявление на проверку технической возможности я написал, но те ссылаются на то, что дом должен быть **оборудован в установленном порядке электрическими плитами. Одно из требований, что электроплита должна быть стационарной, но они это трактую, как варочная панель с духовым шкафом подключенные без вилки (напрямую). Где можно найти внятное определения стационарной электрической плиты? Пока что я нашел ГОСТ 27570.0-87 в котором сказано: 2.2.26. Стационарный прибор - прибор, жестко закрепленный, или прибор, имеющий массу свыше 18 кг и не имеющий ручек для переноса. Это что, если я свою однокомфорочную электроплиту Эльбрус-5 прикручу к столу, то она станет стационарной?
Так же есть вопрос по отоплению дома, оно тоже должно быть электрическое и обычный масляный обогреватель они не принимают. Покопавшись в нормативке, нашел такое ТКП 45-4.04-149-2009 (02250):
17 Электрическое отопление и горячее водоснабжение 17.1 На использование электроэнергии для целей нагрева (электроотопление, горячее водо-снабжение, электротехнология и пищеприготовление) в жилых и общественных зданиях должно быть получено заключение органов госэнергонадзора в установленном порядке. 17.2 Для систем стационарного электротеплоснабжения зданий разрешается применение следу-ющих видов нагревательных приборов: низкотемпературных сухих и масляных радиаторов, греющих панелей, электротепловентиляторов, аккумуляционных электропечей, греющих кабелей, кон-струкционных элементов зданий со встроенными низкотемпературными нагревательными элементами и электроводонагревателей. Исходя из этого, масляный обогреватель является отопительным прибором и его должны принять?
Может кто сталкивался с подобным проблемой, как вообще это всё провернуть? Спасибо!
30.07.2019 в 08:32:41
Songo написал: не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения
Возьмите справочку что в вашей деревне нет не газа, не отопления...
Songo написал: и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами
И какой же установленный порядок оборудования частных домов электроплитами в Рэспубліке Беларусь ?
30.07.2019 в 09:18:56
ПPOPAБ написал: И какой же установленный порядок оборудования частных домов электроплитами в Рэспубліке Беларусь ?
Нашел на сайте электросетей другого нашего города вот
30.07.2019 в 14:15:43
Songo написал: вот такой мануал.
- Наличие стационарной электрической плиты. Определения стационарной электрической плиты содержатся в ГОСТ 18311-80, ГОСТ 27570.0-87, ТКП 45-4.04-149-2009 (02250).
- Получение технических условий. ...
- После выполнения мероприятий, указанных в п. 4, заявитель вновь смонтированную электроустановку (электрическую плиту) предъявляет к осмотру инспектору государственного энергетического надзора, который, в случае отсутствия замечаний, выдает акт осмотра электроустановок с заключением о возможности подачи напряжения (подключение производит владелец сетей электроснабжения дома).
:swoon
Songo написал: Раздел II глава 1 Правил электроснабжения, утверждённых постановлением Совета Министров РБ
- В технических условиях для электроустановок одноквартирных, блокированных жилых домов и других капитальных строений граждан указываются: название объекта электроснабжения или электроустановки и его местонахождение; величина разрешенной к использованию мощности, в том числе для целей нагрева;
:cool:
Пишите письмо в свой РУП: хочу тепла электрического у комнате, теплой воды у душе и смаженой на электроплите бульбы... Выдайте техусловия на N кВт для целей нагрева!
:confused:
30.07.2019 в 20:17:45
ПPOPAБ написал: Пишите письмо в свой РУП: хочу тепла электрического у комнате, теплой воды у душе и смаженой на электроплите бульбы... Выдайте техусловия на N кВт для целей нагрева!
Буду добиваться, пока написал заявление на проверку существующих электросетей на наличие резерва по мощности. А вообще, это полный трэш :cool: Вот так и "живём".
