Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2019 в 13:45:58
Генподряд написал: Radio
Заметьте, не я это предложил.
06.08.2019 в 13:55:56
Rumato написал:
Rumato, детали плохо видно - что такое белое и черное? Профиль прямой или угловой? И почему поперек вытяжки? :)
cineman
cineman
06.08.2019 в 14:01:09
Radio написал: Включение от вытяжки я описал еще 8 лет назад
Если я скажу "мойте руки перед едой", кто то тоже станет претендовать на авторство.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2019 в 14:02:44
BV, Белое - кабель-канал. Черное - выключатель. Профиль - угловой. Это не вытяжка, это шкаф с сушилкой тарелок.
06.08.2019 в 14:15:32
Rumato написал: Это не вытяжка, это шкаф с сушилкой тарелок.
не разглядел :)
Sergey 143
Sergey 143
Тула
06.08.2019 в 17:38:45
Здравствуйте! Подскажите! В квартире, в уже старом щитке, после счетчика подключены алюминиевые провода разводки. Подключены однополюсными АВ на две линии. Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны! Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
AlexeyL
AlexeyL
06.08.2019 в 17:46:19
Sergey 143 написал: Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
Да, по современным нормам нулевой провод нельзя разрывать отдельным предохранителем. Однако примерно до 1980 года требования были другими, и в жилых помещениях требовалось одинаковым образом защищать предохранителями и фазу, и ноль. Одна из причин для этого требования продолжает действовать: в двухпроводном однофазном вводе положение фазы и нуля не гарантируется.
Рекомендуемое действие: вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные автоматы и УЗО. Или дифавтоматы. Это будет соответствовать и старым, и современным нормам одновременно.
megrad
megrad
06.08.2019 в 17:51:28
Sergey 143 написал: Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны!
Пока не поменяли или не изменили схему - с начало нуно выключать "фазные" АВ, потом нулевые. Включать наоборот. Это не прикол, хотя для однофазной схемы это не принципиально.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
06.08.2019 в 18:18:31
AlexeyL, Спасибо за ответ, все стало ясно и понятно! megrad, Спасибо за ответ! В этажном посмотрели похоже что проводка заменена, стоят на квартиры уже однополюсные АВ и шина нулевая. Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
AlexeyL
AlexeyL
06.08.2019 в 18:28:24
Sergey 143 написал: стоят на квартиры уже однополюсные АВ
Какой номинал этого автомата? При наличии общего автомата на квартиру в этажном щите дополнительный общий автомат в квартирном щите не имеет смысла. Функцию общего рубильника в этом случае выполняет общее УЗО 30 мА, а под ним должны быть групповые автоматы. На старую алюминиевую проводку не более C10, на новую медную 2,5 мм2 можно C16.
