Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2019 в 22:58:02
Radio написал:
Rumato написал: Проблемы были.
Правда?
Я когда-нибудь врал? Не знаю какая там была нагрузка, но пластик просто стёк на пол. П.С. Иркут уже получал однозначный ответ на этот вопрос :popcorn
akka80
akka80
17.08.2019 в 23:32:44
{{post:6670700}} Radio,
это вы мне скажите, товарищи мастера )
это полноценные эм узо типа А? в чем отличия от их же hager серий CDA/CCA ?
akka80
akka80
17.08.2019 в 23:35:46
Radio написал:
akka80 написал: стоит ли их брать/использовать или же лучше не надо?
Почему не надо?
Radio,
это вы мне скажите товарищи мастера )
это полноценные электромеханические узо типа А ? в чем отличие от более дорогих серий hager CDA/CCA ?
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2019 в 23:36:34
akka80 написал: это полноценные электромеханические узо типа А ?
А какие они еще могут быть? :eek:
И если даже они и для развивающихся стран, то, живя в развивающейся стране, именно их и следует покупать. Это очень правильно и адекватно.
akka80 написал: в чем отличие от более дорогих серий hager CDA/CCA ?
У тех есть прозрачное окошко для маркировки, признак премиальности.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2019 в 23:39:58
У тех есть прозрачное окошко для маркировки.
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2019 в 09:08:41
Иркут написал: Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото)
Можно , главное что бы доступ был .
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
18.08.2019 в 09:55:28
serj12 написал:
serj12, Все распределительные коробки, закрепленны на потолке, впоследствии они уйдут под натяжной потолок.
megrad
megrad
18.08.2019 в 10:47:59
Иркут написал: Все распределительные коробки, закрепленны на потолке, впоследствии они уйдут под натяжной потолок.
Тогда ваги в пролёте - либо пайка, либо опрессовка.
Yonson
Yonson
18.08.2019 в 12:33:26
Подскажите по подключению выключателя 2 кл. Случайно куплен переключатель, подключаю как на картинке 3 не работает 1 клавиша, правая Нужно чтобы работало как обычный 2 кл.выкл. Картинка 1-2 подключение в качестве переключателя.
megrad
megrad
18.08.2019 в 12:34:36
Yonson написал: Нужно чтобы работало как обычный 2 ко.выкл.
перебирайте клавишу.
Yonson
Yonson
18.08.2019 в 12:58:09
megrad написал:
megrad, в смысле перебирать?
