megrad
megrad
18.08.2019 в 14:03:04
Yonson, а как ещё переключатель превратить в двухклавишник? В переключателе два выключателя установленные так что когда один включается другой выключается. Нужно поставить их в одно положение - так что только перебирать. Либо использовать как одноклавишный выключатель. По фото какой у Вас переключатель?
18.08.2019 в 14:32:29
Yonson написал: Подскажите по подключению выключателя 2 кл. Случайно куплен переключатель, подключаю как на картинке 3 не работает 1 клавиша, правая Нужно чтобы работало как обычный 2 кл.выкл. Картинка 1-2 подключение в качестве переключателя.
megrad написал:
Yonson написал: Нужно чтобы работало как обычный 2 ко.выкл.
перебирайте клавишу.
megrad,
Ничего там не надо перебирать - не морочьте голову человеку :killyourselfbywall:
Yonson,
Фазу подключаете к контактам 1 и L3 параллельно - обычно там двойные контакты - входящий фазный заводите например в 1 и с второго контакта 1 короткая перемычка на L3.
Отходящие провода к лампочкам подключаете к 2 и L1. Смотрите в каком положении клавиш включено. У нас принято что при нажатии клавиши наверху происходит включение. Если это не так - то просто провода к лампочкам переставляете в контакты 3 и L2, либо просто переворачиваете выключатель на 180 градусов - вверх ногами. То, или это - как удобнее при монтаже в коробку по месту.
Все, бинго! :)
18.08.2019 в 14:37:35
megrad написал: Yonson, а как ещё переключатель превратить в двухклавишник? В переключателе два выключателя установленные так что когда один включается другой выключается. Нужно поставить их в одно положение - так что только перебирать. Либо использовать как одноклавишный выключатель. По фото какой у Вас переключатель?
megrad, Читайте:
Yonson написал: не работает 1 клавиша, правая
т.е. у человека 2х клавишный переключатель - на каждую из двух клавиш - отдельный переключатель.
Yonson
Yonson
18.08.2019 в 14:46:19
BV написал:
megrad, Читайте:
BV, мой переключатель по схеме 1-2.
18.08.2019 в 15:05:12
Yonson написал:
BV написал:
megrad, Читайте:
Yonson, да, я вполне это понял. Как сделать - подробнейшим образом изложено выше, и не представляет проблем от слова совсем....
Yonson
Yonson
18.08.2019 в 15:45:37
BV написал:
megrad написал:
megrad,
Yonson,
Все, бинго! :)
BV, вот так получается по фазе нужно сделать?
18.08.2019 в 15:48:24
Yonson написал: BV, вот так получается по фазе
Да, только в электрике для фазы не принято делать проводники синим цветом. Синий - для нуля. И провод - покороче, чтобы не мешался при установке в подрозетник
Yonson
Yonson
18.08.2019 в 16:05:02
BV написал:
BV, да знаю это просто для схемы провода у меня так вообще алюминиевые. Опробована ваша схема, работает, огромное вам спасибо вы гений электрики!
18.08.2019 в 16:43:59
Yonson написал: , огромное вам спасибо
для благодарностей - в сообщениях есть кнопочка с пальчиком вверх :)
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2019 в 17:53:14
BV, А ведь и этого выключателя , поставив на него одну большую клавишу можно даже сварганить перекрестный, если конечно эта клавиша цепляет обе качельки . Yonson, что это за выключатель с морды лица ? :)
Да, ни фига.
18.08.2019 в 17:58:35
dokar написал: поставив на него одну большую клавишу можно даже сварганить перекрестный
Эту клавишу еще надо купить, и у многих - не одевается на две качели. И если уж покупать клавишу - читай одноклавишный, то проще сразу купить перекрестный. Колхозинг - если вдруг есть и то и это лишнее
