Yonson
Yonson
18.08.2019 в 18:17:14
dokar написал: BV, А ведь и этого выключателя , поставив на него одну большую клавишу можно даже сварганить перекрестный, если конечно эта клавиша цепляет обе качельки . Yonson, что это за выключатель с морды лица ? :)
dokar http://www.lk60.ru/lk-60-button-two-twoplace.html или вам ещё прикрепить фото со снятыми клавишами?
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2019 в 18:40:32
Yonson, Спасибо , достаточно.
Да, ни фига.
дмитровец
дмитровец
18.08.2019 в 21:47:14
Здравствуйте. Хочу установить электро щит в тех . помещении смежная комната с ванной . Дверь не планирую . Можно ли так сделать ? не будет ли потом проблем .
Rumato
Rumato
Щелково
18.08.2019 в 22:09:18
дмитровец, Рисуночек своих желаний набросайте, а то пока непонятно. Частный дом или многоквартирный?
дмитровец
дмитровец
18.08.2019 в 22:46:31
Rumato, Частный каркасный дом. Из ванной дверной проем в тех. помещение , около проема в полу сделан ввод ( труба) под кабель. Щиток хотел установить на стене рядом с проемом. Рисунок пока не могу сделать.
Rumato
Rumato
Щелково
18.08.2019 в 22:56:24
дмитровец, Тогда залив сверху исключаем. По остальному я пока не понимаю.
дмитровец
дмитровец
19.08.2019 в 09:05:48
Rumato написал: дмитровец, Тогда залив сверху исключаем. По остальному я пока не понимаю.
Rumato, ванная помещение с повышенной влажностью , в ней будет душевая кабина и раковина . Вытяжка сделана . Я хотел узнать как поведет себя электро щит с таким соседством , или необходимо будет ставить дверь , между помещениями .
19.08.2019 в 09:10:10
дмитровец написал: Здравствуйте. Хочу установить электро щит в тех . помещении смежная комната с ванной . Дверь не планирую . Можно ли так сделать ? не будет ли потом проблем .
дмитровец, сделайте дверь - водяной пар и конденсат - не гуд для электрощита
Aleksandr De
Aleksandr De
19.08.2019 в 11:25:56
просьба подсказать.
Провод провожу по полу плита - ВВГ-нгд далее будет во многих местах покрываться песком
  1. если сверху будет ЭППс то провод прикрепить штукатуркой по всей длине- чтобы покрывала весь провод
  2. если базальтовая вата, то можно не покрывать штукатуркой, тк. она не горит?
19.08.2019 в 11:53:34
Aleksandr De, у вас провод покрывается песком, или штукатуркой?
minimozg
minimozg
19.08.2019 в 21:18:39
Приветствую. Имеем вот такой набор. Вводной автомат стоит в подьезде. Ввод в квартиру ввг 3х6мм/кв. Столкнулся с такой проблемой. Как подключить автоматы между собой? Если с заземлением и нулем все понятно там все идет через колодку, то с фазным проводом вопрос. Дифавтомат идет на ванную комнату. И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм (жилы от ввг кабеля). Собственно вопрос как быть? места в щите не особо много. 2 фото ( самих автоматов и как планировалось сделать) Посоветуйте как быть.
