Aleksandr De
Aleksandr De
19.08.2019 в 21:38:45
BV написал: Aleksandr De, у вас провод покрывается песком, или штукатуркой?
BV, штукатуркой и сверху песком буду в 0 ровнять пол, т.е. где-то будет песок 10-20 мм, где-то его не будет либо 5мм
19.08.2019 в 21:52:08
Aleksandr De написал: если сверху будет ЭППс то провод прикрепить штукатуркой по всей длине- чтобы покрывала весь провод если базальтовая вата, то можно не покрывать штукатуркой, тк. она не горит?
да, да
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.08.2019 в 22:11:39
minimozg написал: И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм
Нафига ? Соединяйте всё шестеркой. Почему такие странные номиналы ?
Грубый, но справедливый
19.08.2019 в 22:17:33
minimozg написал: Приветствую. Имеем вот такой набор. Вводной автомат стоит в подьезде. Ввод в квартиру ввг 3х6мм/кв. Столкнулся с такой проблемой. Как подключить автоматы между собой? Если с заземлением и нулем все понятно там все идет через колодку, то с фазным проводом вопрос. Дифавтомат идет на ванную комнату. И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм (жилы от ввг кабеля). Собственно вопрос как быть? места в щите не особо много. 2 фото ( самих автоматов и как планировалось сделать) Посоветуйте как быть.
minimozg, а что за автоматы на 16А без дифзащиты - не розетки случайно? :) И почему ДВА АВ на 25А?
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 22:26:50
minimozg написал: Дифавтомат идет на ванную комнату.
Почему только дифавтомат на ванную комнату, а не узо на ВСЁ?
minimozg написал: 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм
Кто-то запрещает зажать 6 и 6? С чего вы взяли, что перемычки надо делать из четверки?
minimozg
minimozg
19.08.2019 в 22:38:20
Radio, 2 на 25 будут заменены на 16. это отдельные линии на дух шкаф и посудомойку. первый 16 на розетки во всей квартире. второй на розетки только кухни. квартира 2 комнаты всего. 4 проще гнуть чем 6 решил что сделаю из нее. Хотелось отдельный автомат на ванную но если ставить узо то не хватает места в щитке.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 22:46:21
minimozg написал: 4 проще гнуть чем 6 решил что сделаю из нее.
Пфф.... :a
Между нами, намного проще вообще ничего не делать.
minimozg написал: Хотелось отдельный автомат на ванную но если ставить узо то не хватает места в щитке
Разумеется, хватает.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 22:47:58
Разумеется, хватит.
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2019 в 04:18:14
Подключить квартирный щиток ПуГВ. Участок этажный щит-вход в квартиру в кабель канале, а далее открыто, под нат.потолком. Допустимо так? Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2019 в 08:44:24
nevizov написал: а далее открыто, под нат.потолком.
До самого щита? :a
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2019 в 19:11:09
Radio написал:
До самого щита? :a
Radio, так что,до щита тоже в к/ к?
