Yonson
Yonson
25.08.2019 в 18:22:20
dokar написал: Yonson, В схеме отсутствуют ещё две перемычки снизу выключателя , между L1,L2 и L3..Где присутствует фаза ? В какой точке ? И вероятно стары выключатель комутировал не фазу , а ноль. В таком случае на лампах во всех трёх помещений фаза присутствует постоянно . Что - нехорошо.
dokar, в коридоре тоже фаза присутствует при откл.выключателе в комнате только нормально понимаю, что нехорошо, получается значит перепутаны провода в распредкоробках. Вот так получается схема.
cineman
cineman
25.08.2019 в 18:25:55
Yonson написал: получается перепутаны провода в распредкоробках.
Во всех П44 перепутаны, шоб не догадался враг. Но бывает ещё хуже.
dokar
dokar
Мадонатор
25.08.2019 в 18:27:04
Yonson, Теперь схема ОК. Распредкоробка санузла и кухни может находится на крыше сортира , если вы там ничего не меняли .
Да, ни фига.
Yonson
Yonson
25.08.2019 в 18:31:21
dokar написал: Yonson, Теперь схема ОК. Распредкоробка санузла и кухни может находится на крыше сортира , если вы там ничего не меняли .
dokar, ни разу за 20 лет не менялось дом панель серия п3м. С коробкой на санузлы и кухню сложно не знаю где их искать даже, одна в комнате попадалась, но там все нормально. И в коридоре вроде над входной дверью что-то имеется. Может эта скрутка с черной изолетной за старым выключателем на санузле?
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.08.2019 в 19:07:50
Yonson, в домах этих годов постройки, над входной дверью чаще всего соединение на квартирный звонок. А первую распредкоробку в квартире, ищите в прихожей под потолком над выключателем.
Yonson
Yonson
25.08.2019 в 20:08:16
cineman написал:
cineman, куда ещё хуже?
Rumato
Rumato
Щелково
25.08.2019 в 20:17:53
Yonson,
Не перепутаны, а сделаны в соответствии с нормами 50 летней давности. Распредкоробки как таковой там нет. Скрутки должны быть над выключателем у потолка.
Destr
Destr
26.08.2019 в 01:03:01
Доброго времени суток!
Не уверен, стоит ли создавать новую тему, так что спрошу здесь.
Начал ремонт в новостройке, пора переходить к электрике. Решил сам сделать проект, чтобы даже если сам решу ничего не делать не было перерасхода на "лишние" модули и т.п. Ну и наоборот, чтобы не остаться без УЗО, например. На электрике, как и другой "инфраструктуре" экономить не хочу, но и сильно переплачивать тоже не хочется.
Хотел бы попросить посмотреть на мои изыскания, покритиковать, указать на ошибки. Может, что забыл или лишнего наворотил...
Квартира - двушка, газа нет.
Прошу прощения за картинки, но не смог вставить по другому таблицы из экселя. Ниже общая смета на щиток. Длину линий и метраж кабелей буду считать потом. Кабель планирую использовать трехжильный ВВГ-Пнг(А)-LS от Севкабеля. Соединения: силовые - опрессовка, освещение - самозажимные клеммы. Сразу хотел бы уточнить относительно реле напряжения - какое лучше? Пока добавил пару, на которые нашел положительные тесты, однако еще интересно реле от Шнайдер Электрик.
Список линий. Надеюсь достаточно понятно. Сечение кабеля брал исходя из планируемой мощности потребителей. Понимаю, что для духового шкафа взято с большим запасом и отельную линию можно было бы не тянуть, но мне так спокойнее. Единственное, что действительно волнует - линия для водонагревателя. Планируется проточник мощностью порядка 8,5 кВт. Но иногда думаю и о 10 кВт.
Схема щитка.
Отдельно хотел бы спросить про тип автоматов. Поставил почти везде "В", однако часто видел рекомендацию ставить "С".
cineman
cineman
26.08.2019 в 03:40:32
Destr, "коридор мощная розетка" на 25А - что это? Духовка действительно 25А потребляет? Я встречал такую с СВЧ на 5,4 кВт, но это редкий случай. Внутри этой техники часто используются жилы на 1,5 кв.мм. Только УЗО спасает от повреждения внутренней разводки. Что заставило использовать УЗО на 25А? По цене разницы с УЗО на 40А почти нет.
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2019 в 05:00:02
Destr, Полная ерунда...
Rumato
Rumato
Щелково
26.08.2019 в 08:44:50
MaSeVi написал: Destr, Полная ерунда...
MaSeVi, Похоже тренд на "собирание" себя изжил :( Будем придумывать что то новое...
