flyyer
flyyer
19.09.2019 в 22:07:50
Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться с этажным щитком, который расположен на лестничной клетке. На фото в щитке есть блок из трех автоматов по 16 А. Левый автомат отвечает за освещение, средний автомат отвечает за розетки, а назначение правого автомата мне выяснить не удалось (его включение-отключение на освещение и розетки в моей квартире не влияет, сколько ни пытался). Хочу поменять часть проводки, которая относится к розеткам, в квартире, а для этого нужно поставить автомат на 32 А, провести кабель 6 мм2 до квартиры и сделать внутриквартирный щиток. Возникли следующие вопросы. 1) Могу ли я убрать средний и правый автомат и поставить вместо них один автомат на 32 А? 2) Не будет ли вопросов со стороны Мосэнерго или ДЕЗа на счет того, что я не согласовал с ними замену автоматов (насколько мне известно, после пакетных выключателей уже начинается зона ответственности потребителя)? 3) Может ли такое решение испортить проводку, которая идет до счетчиков и автоматов, из-за повышенных нагрузок?
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2019 в 22:17:00
flyyer, Дом с газом ? Ишь ты , дурной пример соседа слева - соблазняет . Номинал вводного АВ безусловно должен быть согласован с УК.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 22:20:58
flyyer, если вы собираетесь делать:
flyyer написал: внутриквартирный щиток
то в этажном нужно убрать все 3шт АВ, установить вместо них УЗО S и ВА соответствующих номиналов, за денюшку упросить :) УК заменить пакетник на АВ 2Р (как самый правый на вашем фото) и т.д.
megrad
megrad
19.09.2019 в 22:21:40
flyyer написал: Могу ли я убрать средний и правый автомат и поставить вместо них один автомат на 32 А?
Нет. Лучше заменить пакетник. Кто то из соседей так и поступил - спросите как это было выполнено.
flyyer написал: Не будет ли вопросов со стороны Мосэнерго или ДЕЗа на счет того, что я не согласовал с ними замену автоматов (насколько мне известно, после пакетных выключателей уже начинается зона ответственности потребителя)?
С Мосом точно проблем не будет, Вы же не счётчик ковыряете. С дезом вопрос открытый - у всех УК свои правила.
flyyer написал: Может ли такое решение испортить проводку, которая идет до счетчиков и автоматов, из-за повышенных нагрузок?
Что сгорит, то не сгниёт.
flyyer
flyyer
19.09.2019 в 22:23:17
dokar, да, с газом. Разве их интересует, как я распоряжусь выделенной мне общей мощностью? Можно ли рассмотреть вариант с автоматом 6 А на свет и 25 А на розетки?
megrad
megrad
19.09.2019 в 22:26:17
flyyer написал: Разве их интересует, как я распоряжусь выделенной мне общей мощностью?
А Вы уверены, что Вам выделено 6 кВт? На дом с газом разрешённая мощность 3 кВт, а токовая нагрузка не суммируется. :p
id69615251 Александр
20.09.2019 в 05:37:01
flyyer, а разумно ли оставлять неизвестную линию под напряжением? Вы посмотрите в коридоре питание отдельное для модемных устройств. Иногда интернетчики делают отдельную проводку для своих модемов.
20.09.2019 в 05:49:06
LeoAleXXX, что тут подсказать? Можно и нужно сделать концевики на обе двери. Есть вариант с одним концевиком у которого шток в виде качели. Устанавливается по центру а края штока упираются на обе дверцы.
flyyer
flyyer
20.09.2019 в 10:07:00
id69615251 Александр написал: flyyer, а разумно ли оставлять неизвестную линию под напряжением? Вы посмотрите в коридоре питание отдельное для модемных устройств. Иногда интернетчики делают отдельную проводку для своих модемов.
id69615251 Александр, я об этом тоже подумал. Еще меня смутило, что между вторым и третьим автоматом сделана перемычка намного более тонким проводом, чем между первым и вторым, поэтому я отключил его. Никаких дополнительных линий не нашел в квартире. Решил сегодня поехать в УК, чтобы попробовать решить вопрос с переустановкой автоматов и заменой пакетного выключателя, может еще и провод до квартиры мне проведут.
Jystas
Jystas
20.09.2019 в 17:53:42
Есть схема на механизме Уника, не могу понять, что за устройство, похоже на реле с задержкой, но не уверен. Никто не сталкивался с подобным устройством?
cineman
cineman
20.09.2019 в 23:55:20
flyyer написал: и 25 А на розетки?
Это какие то особенные розетки?
