megrad
megrad
04.10.2019 в 09:58:12
Rumato, serj12, прикалываетесь? :eek: Выключатели безопасности(англ.: safety switch или interlocking safety switch) – это большая группа электромеханических и электронных изделий/устройств, которые служат для блокировки электрических цепей (питания, управления) и в отдельных случаях являются одновременно механическими замками.
Rumato
Rumato
Щелково
04.10.2019 в 10:29:34
megrad, Кирхгоф меня упаси! Разве я когда то был замечен в петросянстве? В промышленности это называется - реле безопасности, вот я и не сообразил сразу. Ну и ... всегда приятно что то новое узнавать :o
E_Z
E_Z
Серпухов
04.10.2019 в 10:47:17
megrad, а как физически устроен такой выключатель для насоса? Или это тупо концевик на дверь в помещение с насосом?
menket
menket
Белгород
04.10.2019 в 10:55:40
Если в газифицированном многоквартирном доме на газовый котёл и датчик газа идёт отдельная линия, то электророзжиг газовой плиты подсоединять тоже к этой линии или же к линии обычных розеток?
megrad
megrad
04.10.2019 в 11:03:20
Rumato написал: В промышленности это называется - реле безопасности
megrad написал: это большая группа электромеханических и электронных изделий/устройств,
У нас выключателем безопасности был пакетник.
E_Z написал: а как физически устроен такой выключатель для насоса?
Как угодно - всё зависит от мощности насоса и эстетики расположения. Например - насос на систему отопления находился в гостиной - поэтому пришлось ставить обычный выключатель и мини контактор(реле). Самое простое ВН в боксе.
megrad
megrad
04.10.2019 в 11:04:43
menket, не принципиально.
menket
menket
Белгород
04.10.2019 в 11:09:31
megrad, спасибо.
Локально, в самой кухне, розетки для котла и датчика были подсоединены без заземления (без PE). Для них также локально стоит отдельный двухполюсный автомат. При этом диэлектрических вставок на газовых отводах не было. После их установки можно ли подсоединять заземление к этим розеткам?
megrad
megrad
04.10.2019 в 11:21:56
menket написал: После их установки можно ли подсоединять заземление к этим розеткам?
Нужно. Плюс газовый котёл заземлить. ликбез ссылка
menket
menket
Белгород
04.10.2019 в 11:47:08
megrad, в ликбезе про заземление в частном доме.
Если вилка котла с заземлением, и она включена в розетку с заземлением, нужно ли заземлять ещё что либо? На корпусе не вижу отводов отдельных.
megrad
megrad
04.10.2019 в 11:56:03
menket написал: Если вилка котла с заземлением, и она включена в розетку с заземлением, нужно ли заземлять ещё что либо? На корпусе не вижу отводов отдельных.
Зависит от конструкции котла. В инструкции не указано что надо заземлять корпус?
menket
menket
Белгород
04.10.2019 в 14:35:03
megrad, в инструкции:
Для работы котла необходимо наличие электрической однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц и с заземляющим контактом. Для безопасной работы котла и предотвращению несчастных случаев от удара током или короткого замыкания, котел обязательно должен быть заземлен. Заземление котла выполнять с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0-87. Заземление штепсельной розетки обязательно. Категорически запрещается подключать заземление к газопроводу, трубопроводу, батареям отопления, телефонным проводам, громоотводу (молниеотвод) во избежание пожароопасной и/или взрывоопасной ситуации во время грозы или утечки газа. Штепсельная розетка должна находиться на расстоянии не менее 30 см от котла. Заземление провести на глубину более 30 см. Необходимо провести заземление при использовании 220В в районе с напряжением в 110В. Следует соблюдать все законодательные акты в отношении кабельных работ, заземления, сетей с напряжением 220В (соответствующие законодательные акты: стандарт электрического оборудования, закон об эксплуатации электроприборов, закон об электротехнических работах, положение о монтаже электропроводки и т.д.)
ГОСТ объёмный. В части монтажа котла про заземление вообще ничего нет, кроме процитированного.
Есть надежда, что достаточно будет наличия заземления в розетке.
