derners
derners
03.10.2019 в 19:09:23
AlexeyL написал:
derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.
Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.
AlexeyL, Если у меня ТТ, как тогда обстоит дело?
derners
derners
03.10.2019 в 19:11:43
dokar написал:
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?
dokar, Все решается бесперебойником и ППП трубами, обвязка ТТК металлом.
А вот насосы под узо все же надо хорошо подумать.
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 19:14:57
derners, Блестяще, при ТТ вам советовали подключить насосы без УЗО.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2019 в 21:48:45
derners написал: насосы под узо все же надо хорошо подумать
вот этот насос был установлен без УЗО сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило :scare , поскольку (при последующем вскрытии) оказалось, что фаза внутри замкнула на корпус
megrad
megrad
03.10.2019 в 22:19:57
ZooZoo написал: вот этот насос был установлен без УЗО
ZooZoo написал: сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило
В таких случаях ставят выключатель безопасности - этого достаточно, но УЗО естественно лучше. А ещё лучше диф.
derners
derners
03.10.2019 в 22:20:35
ZooZoo написал:
ZooZoo, Убедительно, буду ставить под УЗО.
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2019 в 22:34:50
megrad написал: В таких случаях ставят выключатель безопасности - этого достаточно, но УЗО естественно лучше. А ещё лучше диф.
вот щеточек тамошний :scare
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2019 в 22:40:55
derners написал: Убедительно, буду ставить под УЗО
если не выкинул сразу насос, то где-то валяется, нужно поискать жаль, что сразу фото не делал внутренностей - тлф, видимо, не было на тот момент рядом ну или руки были не совсем чистые :)
AlexeyL
AlexeyL
03.10.2019 в 22:46:53
derners написал: Если у меня ТТ, как тогда обстоит дело?
Система заземления TT без УЗО не работает совсем. При пробое в насосе не сработает никакая автоматика, и всё будет под напряжением 220.
Rumato
Rumato
Щелково
03.10.2019 в 22:47:50
megrad, Выключатель безопасности, это что?
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2019 в 09:16:47
Rumato написал: Выключатель безопасности, это что?
Поддерживаю . megrad, умеете вы интриговать ... :yu:
И это пройдёт ...
