28.10.2019 в 20:14:09
Иркут написал: Правильно ли я думаю, что внешнюю черную изоляцию нужно снять с кабеля заранее
да
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 20:19:33
Иркут написал: Правильно ли я думаю, что внешнюю черную изоляцию нужно снять с кабеля заранее (т.е. до того, как подрозетник будет вмазан на раствор)? Имеею ввиду, с того участка кабеля, который будет расположен в подрозетнике, чтобы без внешней изоляции, он легче уложился в подрозетнике?
внешнюю защитную черную (обычно :) ) изоляцию снимают только при начале установке ЭУИ это защита от возможных мех повреждений при ремонте
28.10.2019 в 20:59:26
ZooZoo написал: внешнюю защитную черную (обычно :) ) изоляцию снимают только при начале установке ЭУИ это защита от возможных мех повреждений при ремонте
Если чел делает сам, и за ним не будут работать не пойми кто, то легче и проще снять сразу
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 21:07:14
BV написал:
BV, я не спорю: снимайте (кто же помешает? ) и? ̶ж̶д̶и̶т̶е̶ ̶у̶ ̶м̶о̶р̶я̶ ̶п̶о̶г̶о̶д̶ы̶ ̶(̶С̶)̶... просто данная рекомендация не должна учитывать частные случаи, она общая а вы полезли в частности
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2019 в 21:15:35
BV написал: то легче и проще снять сразу
Легче, но не проще. :nо:
На самом деле легче и проще оставить оболочку в покое вплоть до установки эуи.
А подрозетник намного легче и удобнее вмуровывать безо всяких проводов и кабелей, заводя их внутрь уже после окончательной фиксации. Впрочем, это не обязательно. Просто рекомендация для начинающих.
TAB
TAB
28.10.2019 в 21:40:37
Radio написал: А подрозетник намного легче и удобнее вмуровывать безо всяких проводов и кабелей, заводя их внутрь уже после окончательной фиксации.
Т.е. сначала вмазываем, потом штрабу замазываем? Или штрабим после фиксации подрозетника? :)
28.10.2019 в 21:41:07
полностью согласен
Radio написал: Легче, но не проще. На самом деле легче и проще оставить оболочку в покое вплоть до установки эуи.
немного сложнее лезть в глубину подрозетника, и зависит от качества кабеля. Впрочем, при нормальном инструменте - особо без разницы
28.10.2019 в 21:42:12
TAB написал: Или штрабим после фиксации подрозетника?
это еще зачем? :killyourselfbywall:
TAB
TAB
28.10.2019 в 21:43:18
BV, я просто обозначил все варианты. :)
28.10.2019 в 21:43:45
ZooZoo написал: просто данная рекомендация не должна учитывать частные случаи, она общая
от долбо.... сложно защититься, они и оболочку насквозь прошкурят :)
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2019 в 21:45:49
TAB написал: Т.е. сначала вмазываем, потом штрабу замазываем?
Да.
TAB написал: Или штрабим после фиксации подрозетника? :)
И такое случалось. Причем на чистовом этапе :)
