dokar
dokar
Мадонатор
28.10.2019 в 18:50:06
(примерно то же самое, что и бокорезами это делать), Radio,
Ну дык надо писать чем это делаете , а не не склонять чьито якобы кривые руки .
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 18:50:31
ZooZoo написал:
DmitryB написал:
  • Настоящие мастера-умельцы возьмут всё самое лучшее и легко превратят это в строительный мусор. yes!
Так, что есть лучшее: шнайдер, легран, хегель, иэк, промрукав? Хочется замуровать подразетник в стены и не иметь с ним проблем ни сейчас, ни потом.
DmitryB, ставьте шнайдер, если коронка на 68 и места для раствора совсем мало если 72...75, то любой из представленных
ZooZoo, а если отверстие сделано 68 коронкой, можно ли будет установить на ротбанд, в данное отверстие, красный хегелевский подрозетник?
28.10.2019 в 19:07:27
Иркут, можно алебастр/гипс/ - зерно помельче, но и ротбанд пойдет. Или аналогичные гипсовые смеси с небольшой усадкой
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 19:09:35
Иркут написал: а если отверстие сделано 68 коронкой, можно ли будет установить на ротбанд, в данное отверстие, красный хегелевский подрозетник?
конечно просто у SE (ШЭ) подрозетники чуть конические, их удобно вмазывать
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 19:17:10
BV написал: Иркут, можно алебастр/гипс/ - зерно помельче, но и ротбанд пойдет. Или аналогичные гипсовые смеси с небольшой усадкой
BV, как я понимаю с алебастром нужно быстро работать, но так как опыта в установке подрозетников у меня пока ещё нет, то думаю начать с ротбанта, полагаю что он позволит в случае чего, устранить те ошибки которые, не успеешь устранить с алебастром. А вообще есть мысль, попробывать установить подрозетники в кухне, на цементную штукатурку. Так как стены в кухне, я проштукатурил именно цементной штукатуркой и опыт работы с ней, имею.
28.10.2019 в 19:25:36
Иркут написал: как я понимаю с алебастром нужно быстро работать,
добавленная горсть гипсовой шпатлевки работает как замедлитель. Или лимонная кислота на кончике ножа (опытно подобрать количество) на стакан воды
Иркут написал: А вообще есть мысль,
переходите от мыслей к практике - не получится ...переделаете...
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 19:33:11
Можно ли стыковать глубокий подрозетник, со стандартными подрозетниками, в один блок? К примеру блок из трех розеток,в котором розетки будут подключенны шлейфом, тот подрозетник в который приходит кабель, поставить глубокий (чтобы можно было в него уложить, большей длинны кабель, в качестве запаса) а два других поставить, стандартной глубины. Или нет практического смысла в том, чтобы оставлять на запас длинну кабеля больше, чем влазит в стандартный подрозетник?
TAB
TAB
28.10.2019 в 19:36:41
BV написал: Или лимонная кислота на кончике ножа (опытно подобрать количество) на стакан воды
А она лишь замедляет схватывание и никак не влияет на прочность?
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 19:39:23
Иркут написал: Можно ли стыковать глубокий подрозетник, со стандартными подрозетниками, в один блок? К примеру блок из трех розеток,в котором розетки будут подключенны шлейфом, тот подрозетник в который приходит кабель, поставить глубокий (чтобы можно было в него уложить, большей длинны кабель, в качестве запаса) а два других поставить, стандартной глубины. Или нет практического смысла в том, чтобы оставлять на запас длинну кабеля больше, чем влазит в стандартный подрозетник?
Иркут, и можно, и нужно
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2019 в 19:43:49
Конечно же можно!
Однако, при наличии возможности поставить все подрозетники глубокими, предпочтительнее поступить именно так. Это просто удобнее.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 20:03:24
ZooZoo, Radio, Спасибо, по поводу подрозетников понятно. Я проложил кабель и сделал отверстия для подрозетников, до штукатурки. Т.е. при установке подрозетников на раствор, кабель я буду сразу заводить в подрозетник. Правильно ли я думаю, что внешнюю черную изоляцию нужно снять с кабеля заранее (т.е. до того, как подрозетник будет вмазан на раствор)? Имеею ввиду, с того участка кабеля, который будет расположен в подрозетнике, чтобы без внешней изоляции, он легче уложился в подрозетнике?
