Posix86749
Posix86749
08.11.2019 в 13:50:14
Radio написал:
Posix86749 написал: Вопрос задаю в разрезе квартирного трехфазного щита.
А для чего он в квартирном щите?
Radio, отключать щит полностью. Вы так не делаете?
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2019 в 14:19:33
Posix86749, обычно не делаю. Но если вдруг приспичит, так там автомат на вводе есть. Нет ни малейшей необходимости тащить туда целый ОТ. :)
Posix86749
Posix86749
08.11.2019 в 15:34:54
Radio написал: Posix86749, обычно не делаю. Но если вдруг приспичит, так там автомат на вводе есть. Нет ни малейшей необходимости тащить туда целый ОТ. :)
Radio, дело вкуса, бюджета и свободного места, но в ваших словах тоже есть резон
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 00:22:35
Помогите практическим советом по УЗО.
Завтра утром еду в новостройку, трешка в П44Т. Нетронутая от застройщика, простоявшая в исходном состоянии 7 лет. Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Нужно хотя бы временно (до начала большого ремонта) обеспечить работоспособность света и розеток.
Собираюсь по дороге заскочить в ЛеройМерлен и купить УЗО 63А 30ма (номинал входного автомата не помню, наверное 40А). Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть. Т.е. чтобы новых проводов не нужно было городить из-за изменения мест расположения вводов. Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
ZooZoo
ZooZoo
09.11.2019 в 00:29:04
EdwardK,
проводку нужно проверять, если такие симптомы замена УЗО, скорее всего, не поможет вы лучше фото сделайте по-возможности и побольше, в хорошем качестве
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 00:40:02
ZooZoo написал: EdwardK,
ZooZoo,
Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
09.11.2019 в 00:43:36
Posix86749 написал: Тогда выбор между SD203 25A и OT63F3. Последний подороже на 300 р, но в него как мне кажется, удобнее и надежнее вводной кабель зажать.
  1. Дайте ОТ в руки жене и попросите его переключить несколько раз - отпадут все вопросы :)
  2. Если не отпадут, то возможно появятся новые, когда будете ставить пластрон и дверку
09.11.2019 в 00:51:12
EdwardK написал: Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Как минимум нужен мегомметр, и нужно уметь понимать, что он покажет...
EdwardK написал: Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
гипотеза скорее всего ошибочная
EdwardK написал: Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
Купить то, что в итоге может быть использовано в новом щите
EdwardK написал: А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть.
Там точно УЗО, а не дифф?
EdwardK написал: Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
Возможно ставропольский дифф
EdwardK написал: Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
Месье любит отрезать хвост медленно и по частям ? :)
PS Мегомметр есть, опыт - в придачу. Будет желание - обращайтесь...
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 10:30:11
BV написал:
BV, Всем спасибо за советы. Думаю, что вы правы насчет того, что сначала фотки, а потом советы и покупки. Так и сделаю. Ибо наводящие вопросы по диффавтоматам позволили найти в инете похожие картинки, характерные для новостроек ДСК-1 2012 и поздних годов. И там примерно такое (фотка не моя, заимствована из другого форума) - с диффом на все, кроме света комнат и электроплиты.
siemens
siemens
Тула
09.11.2019 в 14:19:07
Короткое замыкание и последствия в контакторе: !#[http://youtu.be/PF9mPKeflMI]
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 20:28:34
Итак, продолжу вчерашний пост.
Требуется ваш опыт!
Был сегодня в новостройке, трешка в П44Т. Нетронутая от застройщика, простоявшая в исходном состоянии 7 лет. Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов.
Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131, а далее примерно раз в минуту-две выбивает. Из потребителей только лампочки в санузле. Были люминсцентные, поменял на светодиодные - один фиг, выбивает.
Щиток:
Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает. Проверяю индикаторной отверткой фазы. Где нужно светится, где не нужно - не светиться. Отключаю все автоматы ниже УЗО. Выбивает! Само УЗО холодное.
!!!Вынимаю выходную НЕЙТРАЛЬ из клеммы N1 снизу. Выбивает!!! Это как мне кажется показатель! Да и кончик провода, который был в УЗО испачкан какой-то коричневой какой.
Охреневаю, и вынимаю ФАЗУ снизу из L1. Не выбивает. Но перестает гореть красная лампочка на УЗО!
Собираю все взад. Лампочка глючит. Но после пары ударов отверткой по корпусу загорается. И все продолжается - УЗО выбивает.
Требуется ваш предварительный диагноз. Мне кажется - нужно попробовать поменять. Но на что? На всякий случай (неведомые мне селективности и т.п.) на лестничичной клетке вся хата подключена через УЗО (диффавтомат?) ВКЗ 22-50С.142 (на 100мА).
