dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2019 в 20:46:30
EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
Да, ни фига.
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 21:31:51
dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
dokar,
Есть, сфотографировал.
На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.
Вот большая картинка
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 21:35:00
dokar,
Вот:
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2019 в 21:51:43
EdwardK,
Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.
EdwardK
EdwardK
09.11.2019 в 22:02:10
Rumato написал: EdwardK,
Rumato, Посмотрите план квартиры с трассами - там все розетки вдоль одной "трассы" проходящей последовательно по всем комнатам, а не как принято у правильных "самодельщиков" - на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Но вопрос не в этом. Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)? Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором (лучше один к одному)?
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2019 в 22:17:59
EdwardK, Ага то что удалось разглядеть на фото совпало с описанием. То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни. Хотите те приемлемый уровень безопасности , значит все переводите под диффзащиту. Ну и стандартная для данного раздела рекомендация , это установка 2-3 УЗО и под ними группы розеток и освещения, перемешанные так , чтобы в в одной зоне квартиры розетки и освещение оказались на разных УЗО. В случае сработки УЗО эта самая зона не окажется полностью обесточена. Если будете перестраивать на двух-трех УЗО в вашем случае надо такие - 2Р/63А или 40А/30мА тип А. Вот вариант под 3 УЗО . Плиту под свое УЗО на 40А . Оставшиеся группы равномерно под 2 УЗО , тем же номиналом . И ничего, что сумма номиналов под ними больше номиналов УЗО , вы никогда их не превысите. Зато УЗО тип А возьмёте по вкуснейшей цене . Мне привезли через день . https://www.teremonline.ru/catalog/elektrika/uzo/legrand-uzo-2p-40a-30ma-tip-a-rx3-leg-402037/
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2019 в 22:22:00
Самое идиотское решение в электромонтаже.
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/vd1_63_uzo_tip_as/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_iek
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2019 в 22:40:00
Rumato написал:
Rumato, Тип А не признаем ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2019 в 23:10:56
dokar написал: Тип А не признаем ?
А что в нём такого хорошего, что вы за него всё время топите? :confused:
10.11.2019 в 06:54:09
EdwardK написал: Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131,
Вас забанили в гугле?
EdwardK написал: Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает.
Интересно, хоть кому-то когда-то помогало сие действие при срабатывании автоматики (без нагрузки)? :)
dokar написал: Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
Интересно, что Вы нашли на фото криминального, из-за чего надо хоть что-то там перебирать?
Или уже не надо:
dokar написал: То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни.
Хоть в чем-то щиток противоречит действующим на данный момент нормам?
EdwardK написал: Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)?
Сегодня погода - туман. Аж хрустальный шар запотел, и никак не хочет работать, как я его не тер... :)
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2019 в 07:13:58
dokar, Для дома и семьи, пока нет.
