alcybery
alcybery
Череповец
29.11.2019 в 19:50:40
Radio написал:
alcybery написал: для розеток и выключателей серии ABB Cosmo полностью подойдут подрозетники например Schneider Electric IMT35100?
Идеально. Еще лучше IMT35101, но отверстия надо сверлить глубже.
Radio, Глубины 45 мм может не хватить?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2019 в 20:14:07
alcybery написал: Radio, Глубины 45 мм может не хватить?
Смотря для чего. Если там будет целая распайка, то не хватит. Для обычных розеток и выключателей вполне достаточно.
Рекомендую также делать все подрозетники глубокими, если у вас мягкие стены, не жб. Доп. трудозатраты минимальны, но они в любом случае комфортнее при установке.
Dron/9K
Dron/9K
29.11.2019 в 22:06:18
Столкнулся с примитивной проблемой: собираю микро-шкаф для котельной, взял шину АВВ, напилил на кусочки как положено и начал было прикручивать, как обнаружил, что эти шины имеют эдакие выступы, которые с одной стороны не дают им раскачиваться, а с другой - не дают притянуть их к плоскости монтажной пластины.
Вот как их таких крепить? Или купить другие, простые?
Извиняюсь, но фото сделаю только завтра.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2019 в 22:30:59
Dron/9K написал: взял шину АВВ
Общеизвестно, что у абб всего одна шина в ассортименте. Даже малые дети знают, какая она.
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2019 в 22:49:09
Именно для шины АВВ я приобрёл сварочный аппарат. И теперь не знаю проблем с креплением.
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2019 в 00:09:23
Radio написал: Если там будет целая распайка, то не хватит.
смотря чем распаивать :yu:
Radio написал: Рекомендую также делать все подрозетники глубокими
:swoon
Radio написал: если у вас мягкие стены, не жб.
:confused: пластилин ? глина ? а как же ГКЛ ?
Radio написал: в любом случае комфортнее при установке.
Упс :eek: Спасибо Radio, буду знать . Век живи - век учись :sorry:
Radio написал: Доп. трудозатраты минимальны
Ну да , в принципе - что такого насверлить дырок про запас :a особенно если ставишь до штукатурки / плитки и проч . :p
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2019 в 00:12:28
serj12 написал: :confused: пластилин ? глина ? а как же ГКЛ ?
Вот то самое, что вы там фрезой ковыряли. Лишние 2 см коронкой даже заметить трудно, т.к. проходятся за секунду.
serj12 написал: в принципе - что такого насверлить дырок про запас :a особенно если ставишь до штукатурки / плитки и проч . :p
Ну да.
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2019 в 00:22:47
Radio написал: Вот то самое
Я и так там дыр понаделал , 8 см всё таки .
Radio написал: Ну да.
А что тут такого - мне уже надоело объяснять что и как заказчику , проще потом или нарастить , или саморез по-длиннее взять :o Radio, ну правда хватает мне места в обычных подрозетниках , раньше , да , я фанател от 60 мм , сейчас - или регулятор ТП , или распайка безумная на двухклавишный проходной .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2019 в 00:25:46
serj12 написал: или распайка безумная на двухклавишный проходной .
И что в ней безумного или необычного? Каждый второй выключатель нынче именно такой.
Dron/9K
Dron/9K
30.11.2019 в 00:34:32
Rumato, надеюсь, точечную сварку клещами? :-)
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2019 в 06:34:00
Можно ли в шнайдеровских глубоких подрозетниках, прорезать отверстия для завода кабеля т.е. выше или ниже тех отверстий, короторые предусмотренны производителем? Или это скажется на прочности подрозетника?
