Radio
Radio
Эксперт
30.11.2019 в 00:25:46
serj12 написал: или распайка безумная на двухклавишный проходной .
И что в ней безумного или необычного? Каждый второй выключатель нынче именно такой.
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
30.11.2019 в 00:34:32
Rumato, надеюсь, точечную сварку клещами? :-)
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
30.11.2019 в 06:34:00
Можно ли в шнайдеровских глубоких подрозетниках, прорезать отверстия для завода кабеля т.е. выше или ниже тех отверстий, короторые предусмотренны производителем? Или это скажется на прочности подрозетника?
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2019 в 08:23:57
Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?
Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
30.11.2019 в 10:09:42
Radio написал: второй выключатель нынче именно такой.
Да ладно , я таких по пальцам одной руки сосчитаю :o что вы там творите ? :scare
И это пройдёт ...
apm
apm
30.11.2019 в 12:20:40
А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль? Почему у него нет нуля, но аж два входа/выхода? Или ноль от освещения к нулевой шине нужно пускать? Он у меня на освещение гаража будет. На фото ВРУ гаража, сверху вход, с низу нагрузка. Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2019 в 12:38:53
apm написал: А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль?
:D На фото представлен двухполюсный АВ или рубильник. Ещё АВ может быть 1Р+N. Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".
apm
apm
30.11.2019 в 13:30:57
megrad написал: Ещё АВ может быть 1Р+N.
у меня такой или нет?
megrad написал: Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".
т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
siemens
siemens
Эксперт
Тула
30.11.2019 в 16:29:02
Про то, как правильно подключать питание к автоматическим выключателям:
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2019 в 17:22:37
apm, что ж с Вами так сложно.
Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя. Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой на пиктограмме нет "змейки".
apm написал: т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.
Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник? Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так
Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза? То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?
apm
apm
30.11.2019 в 17:51:08
megrad написал: Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
да, такая-спасибо!
megrad написал: Или жёлтозелёный висит в воздухе?
имеено, извиняюсь за дезу)
megrad написал: Должно быть так
т.е. нулевая шина вообще не нужна, раз у меня двухполюсное все? Нулевая шина применяется, если однополюсные АВ?
Меня по двухполюсному просто смутило по нулю, т.к. вот на трехполюсном, нет никакого нуля (см. фото ниже вводной ВРУ гаража)
