megrad
megrad
30.11.2019 в 08:23:57
Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?
Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2019 в 10:09:42
Radio написал: второй выключатель нынче именно такой.
Да ладно , я таких по пальцам одной руки сосчитаю :o что вы там творите ? :scare
И это пройдёт ...
apm
apm
30.11.2019 в 12:20:40
А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль? Почему у него нет нуля, но аж два входа/выхода? Или ноль от освещения к нулевой шине нужно пускать? Он у меня на освещение гаража будет. На фото ВРУ гаража, сверху вход, с низу нагрузка. Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?
megrad
megrad
30.11.2019 в 12:38:53
apm написал: А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль?
:D На фото представлен двухполюсный АВ или рубильник. Ещё АВ может быть 1Р+N. Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".
apm
apm
30.11.2019 в 13:30:57
megrad написал: Ещё АВ может быть 1Р+N.
у меня такой или нет?
megrad написал: Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".
т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
siemens
siemens
Тула
30.11.2019 в 16:29:02
Про то, как правильно подключать питание к автоматическим выключателям: !#[http://www.youtube.com/watch?v=H2wMBUmffA8]
megrad
megrad
30.11.2019 в 17:22:37
apm, что ж с Вами так сложно.
Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя. Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой на пиктограмме нет "змейки".
apm написал: т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.
Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник? Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так
Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза? То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?
apm
apm
30.11.2019 в 17:51:08
megrad написал: Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
да, такая-спасибо!
megrad написал: Или жёлтозелёный висит в воздухе?
имеено, извиняюсь за дезу)
megrad написал: Должно быть так
т.е. нулевая шина вообще не нужна, раз у меня двухполюсное все? Нулевая шина применяется, если однополюсные АВ?
Меня по двухполюсному просто смутило по нулю, т.к. вот на трехполюсном, нет никакого нуля (см. фото ниже вводной ВРУ гаража)
megrad
megrad
30.11.2019 в 17:59:29
apm написал: т.е. нулевая шина вообще не нужна
Подцепите туда землю, либо как вариант использовать так
apm написал: и входящий ноль должен быть на входе первого узо на нуле
Так у Вас вроде так и сделано - у Вас же нет вводного АВ на щиток. Пришёл питающий кабель - фаза на 1 контакте, ноль на контакте N. и перемычки на другой диф, вот только перемычки ноля на контакт 3, двухполюсника нет. Не перепутайте - ноль с фазой ни где не соединяются.
apm
apm
30.11.2019 в 18:02:54
megrad написал: у Вас же нет вводного АВ на щиток.
есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил...
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2019 в 18:29:12
apm написал: Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?
Да . apm, осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают :eek:
И это пройдёт ...
