Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2019 в 19:24:10
megrad написал:
Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?
Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.
megrad, а если не получится заводить кабель, ближе к дну подрозетника? Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника (под верхней я понимаю ту часть подрозетника, которая получается вровень с поверхностью стены). Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?
Dron/9K
Dron/9K
30.11.2019 в 19:31:24
Получил клеммы феникс: по тактильным ощущениям они лучше АВВ, при этом цена вдвое меньше, и толщина 5 мм против 6 мм у АВВ. В общем, буду всё на них делать.
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2019 в 19:52:43
Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника
Независимо от того, до или после штукатурки вы прокладывали кабель, нужно сделать корректный ввод кабеля в подрозетник. Т.е., высверлив отверстие, необходимо также подраздолбать некоторую полость между кабелем и подрозетником, дающую возможность этот самый кабель несколько утопить и завести в подрозетник.
Потом зафиксировать подрозетник, завести в него кабель и, только после этого, окончательно замазать все дырочки.
При известной сноровке, ввод кабеля можно совмещать с монтажем подрозетников.
!#[https://youtu.be/90RtdMTMm9I]
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2019 в 21:11:33
Radio, в том и вопрос, если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий? Верно ли, что весь хвост кабеля, который разместится в подрозетнике, должен быть на всю свою длинну, очищенным от внешней изоляции (либо до его заведения в подрозетник, либо после вмазывания, вообщем это кто как делает)?
apm
apm
30.11.2019 в 21:20:05
serj12 написал: осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают
это как интересно?
Falsecross
Falsecross
30.11.2019 в 21:20:22
Убрал линолеум, убрал ленту утеплителя из глубоких щелей в стыках плит стен и пола (предыдущие жильцы не заморачивались). Обнаружил в одном из стыков на кухне три жилы повода. Изоляция у всех трёх -- синяя. Что это может быть? У щитка таких проводов нет. Дом относительно новый, 14 года.
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2019 в 22:07:40
Иркут написал: если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий?
Посмотрите, где расположены штатные отверстия у подрозетников. Вот прямо в них и заводите, это несложно и гарантирует прекрасный результат.
Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2019 в 22:31:31
Иркут,
Да.
Да.
Dron/9K
Dron/9K
01.12.2019 в 00:15:23
Нужен совет: в доме есть одна лампа и один выключатель, при включении которой иногда (1 раз из 20) вышибает автомат, который стоит на ВРУ в гараже. чтобы не объяснять на пальцах, набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1). сам по себе автомат - древний ABB S201.
вопрос: как думаете, почему такое происходит? я связываю это с импульсом, который возникает при включении драйвера лампы и изношенностью этого самого АВ. заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.
сам АВ фиг знает откуда, возможно пережил не одно КЗ во время стройки, которая шла больше 10 лет назад.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2019 в 00:32:28
Dron/9K написал: набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1)
На схеме нет ни одного автомата, обозначенного Ф1.
Dron/9K написал: заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.
Можно заменить не проверяя. Достаточно будет и того, что всё наладилось.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.12.2019 в 00:39:26
Dron/9K, во-первых, не нашёл на схеме F1. Какое у него на самом деле обозначение? На работе тоже была подобная проблема с АВ, решили проблему его заменой, сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как, а с предварительным расчётом мощности на линии. Предполагаю, что его лучше заменить.
