ebf
ebf
12.12.2019 в 00:38:49
Infinity765 написал: Выбираю дифавтоматы 16А, ток утечки 30ма. У меня их в проекте 16 шт., так что цена очень важн
Была бы важна цена,делали бы УЗО + АВ
12.12.2019 в 00:48:43
Infinity765 написал: Выбираю дифавтоматы 16А, ток утечки 30ма. У меня их в проекте 16 шт., так что цена очень важна. У АВВ есть несколько моделей с одинаковыми характеристиками, но очень разной ценой. Подскажите, чем они отличаются, за что цена выше?
ABB DS201 C16 AC30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип АС ~4000 руб. ABB DSH201R C16 AC30 2-полюсный 16A 30mA тип АС ~2500 руб. ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС ~2400 руб. ABB Basic M 1P+N 16А C 30мA, BMR415C16 ~1200 руб.
Infinity765, погуглите цену дифавтоматов типа А, а не АС
nezlo
nezlo
12.12.2019 в 01:06:54
Infinity765 написал: Подскажите, чем они отличаются, за что цена выше?
Две ссылки про объяснение по поводу DS201и DSH941R http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside http://cs-cs.net/abb-tablica-zameny ABB Basic это новая бюджетная серия https://mastergrad.com/forums/t273296-avtomaty-abb-basic-m-kto-nibud-videl-shchupal/ Если коротко DS домашняя-коммерческая серия, H- домашняя, Basic бюджетная домашняя)
Infinity765
Infinity765
Ставрополь
12.12.2019 в 09:03:16
BV написал:
BV, гуглил, А дороже, так как от импульсного тока защищают. Но те, что я привел, все типа АС.
Infinity765
Infinity765
Ставрополь
12.12.2019 в 09:04:26
ebf, дифаатомат и есть совмещенный УЗО и автомат защиты. Или, вы что-то другое имеете ввиду?
12.12.2019 в 09:31:13
Узо отдельно + АВ отдельно = экономия
Иркут
Иркут
Иркутск
12.12.2019 в 16:54:16
Здравствуйте, посоветуйте сколько сантиметров кабеля нужно оставлять, в подрозетниках? Т.е. хочется оставить максимально возможную длинну кабеля (в качестве запаса) и при этом, чтобы вся эта длинна, уложилась в подрозетник. Подрозетники глубокие 60 мм, розетки Легранд Валена. В каких-то подрозетниках одиночный хвост кабеля торчит, где-то два кабеля (приходящий сверху и вниз уходящий), в каких то подрозетниках будут использоваться перемычки между ними. Как я понимаю, если предстоит укладывать два конца кабеля, то меньшую длинну получится уложить в подрозетнике, а если это одиночный конец кабеля, то получится побольше его уложить в подрозетнике?
Hot-Kot
Hot-Kot
Омск
12.12.2019 в 21:15:38
Добрый вечер, помогите советом. Квартира в советской панельке после ремонта, проводка медная 3х проводная (фаза, ноль, земля). В общем щите/стояке земли нет, но обещают скоро сделать. Сейчас монтирую розетки (около 30ти шт) и хочу сразу к каждой подключить землю (контур неразрывный), которая идет на шину в квартирном щитке и от туда вводным кабелем в общий щит - конец заизолирован. Где-то читал, что если земля не подведена, то и в розетках ее не подключать. Вот и вопрос, почему? И могу ли я сразу все смонтировать, оставив заизалированный конец в щите или хотя бы концы от каждой группы в своем щитке бросить, дабы при появлении земли в доме не перекручивать каждую розетку???
ZooZoo
ZooZoo
12.12.2019 в 21:23:27
Hot-Kot написал: Добрый вечер, помогите советом. Квартира в советской панельке после ремонта, проводка медная 3х проводная (фаза, ноль, земля). В общем щите/стояке земли нет, но обещают скоро сделать. Сейчас монтирую розетки (около 30ти шт) и хочу сразу к каждой подключить землю (контур неразрывный), которая идет на шину в квартирном щитке и от туда вводным кабелем в общий щит - конец заизолирован. Где-то читал, что если земля не подведена, то и в розетках ее не подключать. Вот и вопрос, почему? И могу ли я сразу все смонтировать, оставив заизалированный конец в щите или хотя бы концы от каждой группы в своем щитке бросить, дабы при появлении земли в доме не перекручивать каждую розетку???
Hot-Kot, в каждой розетке пока РЕ не подключайте
sdtreew
sdtreew
12.12.2019 в 21:30:47
Hot-Kot написал: Где-то читал, что если земля не подведена, то и в розетках ее не подключать. Вот и вопрос, почему?
видимо потому что, при утечке на землю на каком-то одном приборе включенном в розетку, эта утечка будет и на других приборах/контактах розеток. я бы подключал розетки, в целом ситуация не слишком ухудшится...
  1. установлены ли УЗО?
  2. как скоро сделают землю в общем щите? общий щит и так должен быть заземлён по нормам, он же из металла? если он из металла, то они должны его заземлить уже вчера.
  3. сделано ли уравнивание потенциалов в ванной комнате?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.12.2019 в 22:51:08
Иркут написал: Здравствуйте, посоветуйте сколько сантиметров кабеля нужно оставлять, в подрозетниках? Т.е. хочется оставить максимально возможную длинну кабеля (в качестве запаса) и при этом, чтобы вся эта длинна, уложилась в подрозетник. Подрозетники глубокие 60 мм, розетки Легранд Валена. В каких-то подрозетниках одиночный хвост кабеля торчит, где-то два кабеля (приходящий сверху и вниз уходящий), в каких то подрозетниках будут использоваться перемычки между ними. Как я понимаю, если предстоит укладывать два конца кабеля, то меньшую длинну получится уложить в подрозетнике, а если это одиночный конец кабеля, то получится побольше его уложить в подрозетнике?
Иркут, СП и инструкции рекомендуют 5см + глубина коробки.
