sdtreew
sdtreew
12.12.2019 в 22:59:35
СтранникXXI написал: СП и инструкции рекомендуют 5см + глубина коробки.
может 15см ?
Hot-Kot
Hot-Kot
Омск
12.12.2019 в 23:53:02
sdtreew,
  1. Узо поставил
  2. В пятиэтажках уже по Москве реконструировали щитовые, сейчас на очереди 9ти этажки (мой вариант) - как скоро не могу сказать. Из метала, но он занулен
  3. Не делал, не в курсе. Расскажите пожалуйста..)
sdtreew
sdtreew
13.12.2019 в 00:19:31
Hot-Kot написал: Из метала, но он занулен
подводящая нулевая жила менее 10 кв по меди или 16 кв алюминий?
3) просто, если бы она была выполнена, то в отсутствии подключения к этажному щиту, могло бы оказаться, что вся квартира заземлилась на водопровод... Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) делается во влажных помещениях для целей безопасности, грубо говоря, весь металл имеющийся в помещении соединяется проводами (трубы, контакты розеток итд).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2019 в 10:22:40
sdtreew написал:
может 15см ?
Нет, 5см.
13.12.2019 в 10:28:54
sdtreew написал:
может 15см ?
sdtreew, попробуйте :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2019 в 10:54:20
BV, Где то читал рекомендации фрицев , хвосты отрезаем по длине прокрустова ложа . :)
http://jokari-market.ru/katalog_tovarov/instrument_dlya_snyatiya_izolyacii/jokari-instrument_dlya_snyatiya_izolyacii_super_stripper_n15.html
Да, ни фига.
13.12.2019 в 11:02:37
dokar написал: BV, Где то читал рекомендации фрицев , хвосты отрезаем по длине прокрустова ложа . :)
dokar, то есть отступ от плоскости стены = глубине гнезда? Или заподлицо? Если второе - то ну его нафиг
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2019 в 11:06:53
BV, Я резал от стены - это оптимально . :yu:
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2019 в 11:09:30
dokar, нам фрицы - не указ, мы сами с усами. :)
И 1.00-12: 4.1.6 Длина проводников ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
  • для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; ... СП76.13330.2016 6.3.1.15 Длина проводников ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
  • для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; ....
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2019 в 11:22:16
СтранникXXI,
Как далеки от практики эти указивки. Пусть им следуют обормоты, писавшие их . :)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2019 в 12:05:59
dokar написал: BV, Я резал от стены - это оптимально . :yu:
dokar, я че-то сегодня туплю - пятница, однако - "по длине прокрустова ложа от стены" - это от плоскости стены без учета глубины коробки?
