dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2019 в 12:15:36
СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2019 в 12:40:36
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
Если мне не изменяет память, то эта рекомендация для одного электроустановочного механизма. Т.е. 2-3 провода в подрозетнике и больше ничего. Тогда всё нормально. А вот если блок и надо соединять шлейфом, то конечно коротковато, но создатели инструкции об этом не думали.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2019 в 13:15:49
dokar написал: СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .
dokar, эта хреновина из Вашего сантиметров эдак 10-12 длиной (именно такой не пользовался, но они все примерно одинаковые). Не длинноват хвост получается? Я точно никогда не отмерял, что называется на глазок, но примерно сантиметров 7 + глубина коробки мне всегда хватало.
sdtreew
sdtreew
13.12.2019 в 14:07:27
BV написал: попробуйте
а что тут пробовать то. берёшь и делаешь, что можно сделать с огрызком в 5 см? кое как натянуть на одиночную розетку?
Понятно, вот откуда это: СП 256.1325800.2016
15.45 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
  • 50 мм плюс глубина коробки – для закладных коробок под розетки и к выключателям;
  • 150 мм от потолка – для светильников с лампами накаливания;
  • 250 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки) – для светильников с люминесцентными лампами;
  • 150 мм – для электроустановочных изделий открытого монтажа.
  • но здесь имеется ввиду "длина проводов ответвлений", то есть как я и написал - одиночная розетка, без возможности дальнейшей распайки.
AKI
AKI
13.12.2019 в 14:52:15
Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?
У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть
Иркут
Иркут
Иркутск
13.12.2019 в 14:56:19
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Хочу оставить побольше запаса кабеля в подрозетнике, на будущее, если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например) и придется их обрезать, чтобы запас кабеля, позволил это сделать. А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?
13.12.2019 в 15:08:00
Иркут написал: если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например)
нормально смонтируете - ничего не подгорит, а подгорит - так это медь - зачистите, термоусадку в тяжелом случае оденете и запаса не нужно
sdtreew
sdtreew
13.12.2019 в 16:18:45
Иркут написал: А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?
чем больше накрутите лишнего тем больше вероятность, что что-нибудь перегреется и подгорит. :) для повторного подключения будет достаточно 1 - 1,5 см запаса, ну в сумме сантиметров 5 и получится как и по нормам, чуть побольше может быть...
AKI написал: У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть
Вы про разделку и разводку проводов под корпусом щита? ну хз конечно... доступа туда нету, если только днище вырезать... ну если там всё нормально, то охлаждаться будут... что тут скажешь... чудно...
13.12.2019 в 16:42:06
AKI написал: Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?
AKI, Все же считаю, что кабель должен входить в щит, и разделяться на проводники в щите. Иначе понять где ноль и земля от какой-то линии - будет не простым занятием.
nezlo
nezlo
13.12.2019 в 16:54:08
AKI написал: ?
Что то шинки, что АВ соединяют в группу уж больно кривые и медь торчит. Это родные, или автоматы разных моделей?
AKI
AKI
13.12.2019 в 16:55:17
BV написал: понять где ноль и земля от какой-то линии - будет не простым занятием.
Справедливо заметили, спасибо!
