AKI
AKI
13.12.2019 в 17:02:10
nezlo написал: шинки, что АВ соединяют в группу уж больно кривые и медь торчит. Это родные, или
Синих у АББ - не встречал. Да и не важно это, будем считать, что начинку переделываем, интересно мнение про ввод кабелюк в щиток.
13.12.2019 в 17:05:36
AKI написал: будем считать, что начинку переделываем,
Если за панелью запаса нет - проще промаркировать и оставить так.
Bigma
Bigma
Тула
14.12.2019 в 20:51:32
Добрый вечер. Выбираю розетку в гараж. Какая из этих лучше: эта TDM или ЭРА Эксперт (их две, ни пойму, чем отличаются кроме индекса: 11-2401-01 и 11-2402-01) Про TDM пишут что контакты из особой латуни, учитывающие разные вилки, ЭРА гордится особой формой зажимных контактов с канавкой для проводка..
Aleksserb
Aleksserb
Казань
14.12.2019 в 21:00:54
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Протягивал провода (ВВГнг LS) по каналу в плите. Сначала один, а затем второй. И чтобы второй лучше проходил смазал его мылом - просто сухим мылом поводил по всей длине кабеля, которая будет в канале. И вот теперь через некоторое время стал мучить вопрос: а не разъест ли со временем этот тонкий мыльный слой ПВХ-изоляцию кабеля? И да, понимаю, что вовремя, блин, задаюсь этим вопросом, когда всё сделано и переделывать что-то совсем не вариант.
AKI
AKI
14.12.2019 в 21:13:02
Aleksserb написал: не разъест ли со временем этот тонкий мыльный слой ПВХ-изоляцию кабеля?
Нет не разъест. Даже если кабель продеть через кусок мыла. И даже если это мыло опустить в воду. Самое "страшное" - пыли больше налипнет. Остальное несерьезно.
Aleksserb
Aleksserb
Казань
14.12.2019 в 22:14:31
AKI, спасибо.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.12.2019 в 06:45:04
Здравствуйте, при установке розеток Легранд-Валена столкнулся со следующей проблемой, срываются грани у винтов, с помощью которых фиксируются жилы кабеля, в розетке.
На один из них, указываю отверткой. Грани у шляпки винта срываются, когда я пытаюсь протянуть соединения и почему-то срывается крайний правый винт, два других винта, это же усилие выдерживают (на двух розетках так произошло). Протягиваю конечно же не со всей силы, но крепко. Сорванный винт, определенную работоспособность сохраняет т.е. его можно откручивать и закручивать, но нормально протянуть, уже не получается, так как отвертка начинает прокручиваться в шляпке винта. В связи с чем, прошу совета. 1) Может нужно другую ответку использовать? Я использую с наконечником PZ2
2) Или сами винты в этих розетках слабые и их нельзя сильно протягивать? 3) В двух розетках, по одному сорванному винту (сорваны грани на их шляпках). Можно ли эти винты заменить или розетки на выброс?
15.12.2019 в 06:58:09
Иркут написал: Протягиваю конечно же не со всей силы, но крепко.
Чрезмерно тяните.
Иркут написал: 1) Может нужно другую ответку использовать?
Можно обычным "минусом" или подобрать другую PZ, которая поплотнее садится. PZ стандарт, но в реальности не все подходит идеально друг к другу.
Иркут написал: 3) В двух розетках, по одному сорванному винту (сорваны грани на их шляпках). Можно ли эти винты заменить или розетки на выброс?
Поставьте их затянув минусом
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2019 в 07:01:09
Иркут, Это розетки нежные. Тренируйтесь :confused:
megrad
megrad
15.12.2019 в 07:57:42
Иркут написал: Можно ли эти винты заменить
Можно.
TAB
TAB
15.12.2019 в 12:27:46
Вот эта отвертка на фото совсем пластилиновая. С ней лучше ничего не тянуть.
