dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2019 в 12:35:52
TAB написал:
Иркут написал: 1) Может нужно другую ответку использовать?
Вот эта отвертка на фото совсем пластилиновая. С ней лучше ничего не тянуть.
TAB, Так речь , что винты срываются "пластилиновой" отвёрткой" :)
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2019 в 12:49:49
Rumato написал: Это розетки нежные. Тренируйтесь
Может лучше нормальные розетки купить, а не тренироваться?
TAB
TAB
15.12.2019 в 13:49:28
dokar написал: Так речь , что винты срываются "пластилиновой" отвёрткой" :)
Разумеется.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2019 в 14:00:44
TAB написал:
Разумеется.
TAB, Так что по вашему, в этой ситуации является пластилиновым ?
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
15.12.2019 в 14:56:36
Когда-то, при СССР был фильм "А что, если это любовь!" Задам аналогичный и оправданный вопрос- а что, если там головки винтов не под PZ, а под РН? Что, такого не бывает? И не бывает так, что пытаемся одной отверткой, одновременно и шилом, и зубилом крутить все подряд? Кстати, замена штатных винтов в розетках, включателях и проч. на ПОХОЖИЕ базарные- не всегда лучшее решение. В этом легко убедиться, сравнив торец обычного винта, хоть и с такой же резьбой с тем, что в устройстве. Как правило, штатные винты благодаря правильно сформованному торцу, не режут провод. Это касается и нормальных клемников.
George_k
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 15:21:04
TAB написал:
TAB, у меня такие же, для дома, хобби. Проблем пока не было. Но и кручу конечно же от случая к случаю. Предполагаю, что Иркут тоже не профессионально ими крутит :)
George_k
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 15:25:45
Иркут написал: Протягиваю конечно же не со всей силы, но крепко.
Все же сильнее тяните чем нужно, наверно. А там точно не PZ1?
У меня стоят с самозажимными клеммами (валена лайф), рассмотрите на будущее.
sdtreew
sdtreew
15.12.2019 в 15:39:36
Иркут написал: и почему-то срывается крайний правый винт, два других винта, это же усилие выдерживают (на двух розетках так произошло).
так вроде обычное дело, что шлиц срывается, то что два раза совпало, ну может силу так прилагаете (угол, давление итд.. здесь всё важно), может розетки такие..., что так волноваться, главное что винт не лопнул... я обычно минусом протягиваю, а вообще лучше иметь специальную отвёртку PZ/S или как там она называется, и как уже писали, в реальности они все разнятся, можно тесты/обзоры в интернете найти где это подробно разбирают.
15.12.2019 в 17:06:45
dokar написал:
TAB написал:
Разумеется.
dokar, слизанная отвертка хорошо слизывает шлицы.
АлВас написал: Задам аналогичный и оправданный вопрос- а что, если там головки винтов не под PZ, а под РН?
Можете найти ответ на фото автора выше в теме :)
АлВас написал: Кстати, замена штатных винтов в розетках, включателях и проч. на ПОХОЖИЕ базарные- не всегда лучшее решение. В этом легко убедиться, сравнив торец обычного винта, хоть и с такой же резьбой с тем, что в устройстве. Как правило, штатные винты благодаря правильно сформованному торцу, не режут провод
Вы точно хотя бы раз в жизни держали розетку в руках? :killyourselfbywall:
АлВас написал: Это касается и нормальных клемников.
Понятия о нормальности у всех разные.
sdtreew написал: а вообще лучше иметь специальную отвёртку PZ/S
не лучше.... лежат без дела.
AKI
AKI
15.12.2019 в 17:30:11
АлВас написал: замена штатных винтов в розетках, включателях и проч. на ПОХОЖИЕ базарные- не всегда лучшее решение. В этом легко убедиться, сравнив торец обычного винта, хоть и с такой же резьбой с тем, что в устройстве. Как правило, штатные винты благодаря правильно сформованному торцу, не режут провод.
А при чем тут розетки Легранд Валена:
TAB
TAB
15.12.2019 в 17:59:09
dokar написал: Так что по вашему, в этой ситуации является пластилиновым ?
Про винты в этой розетки не знаю, зато купил как-то в леруе эту отвертку и ее наконечник слизался безобразно быстро. А это приводит к уменьшению площади контакта со шлицом. Что, в свою очередь, приводит к увеличению удельного давления на его грани. Поэтому "слизанная отвертка хорошо слизывает шлицы" (с) BV
