АлВас
АлВас
Одесса
15.12.2019 в 18:05:09
Так купите нормальный стрУмент, в чем проблема?
TAB
TAB
15.12.2019 в 18:21:17
АлВас, вы всерьез полагаете, что это единственная моя отвертка? :)
15.12.2019 в 18:24:47
Если я правильно помню про эти винты, то они в и PZ1 неплотно сидят и в PZ2 - тоже
Иркут
Иркут
Иркутск
15.12.2019 в 18:55:13
George_k написал:
Иркут написал: Протягиваю конечно же не со всей силы, но крепко.
Все же сильнее тяните чем нужно, наверно. А там точно не PZ1?
У меня стоят с самозажимными клеммами (валена лайф), рассмотрите на будущее.
George_k, По поводу отвертки точно PZ2, так как в магазине примерял к винтам PZ1, мне показалось что она менее к этим винтам подходит, чем PZ2. Есть подозрения, что розетки эти поддельные, так как покупал не у официального представителя, а на строительном рынке. Придется не прилагать особых усилий, при затягивании винтов, чтобы они не срывались.
Dron/9K
Dron/9K
15.12.2019 в 18:56:19
AKI написал: Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?
я вот ни разу не профи, но имею убеждение, что провода и кабели должны входить в шкаф целыми и "распускаться" уже внутри. разумеется, переделывать такое я бы уже не стал - бессмысленная трата сил. А так вообще довольно культурно выглядит.
AKI
AKI
15.12.2019 в 19:01:28
Dron/9K написал: А так вообще довольно культурно выглядит.
Вот в этом и вопрос: насколько правильно заводить провод не через верх-низ, а через штатные (вроде бы) входы в днище, а не тянуть по нутрам щитка. У АББ на этот счет молчок. А дырки в корпусе предусмотрены.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.12.2019 в 19:16:01
Спасибо всем ответившим, по вопросу Леграндовских розеток :clapping
Иркут
Иркут
Иркутск
15.12.2019 в 19:33:01
Также возник вопрос, подключать ли в розетках, жилу заземления или оставлять не подключенной, до лучших времён? Дом кирпичная хрущевка, системы заземления в доме нет и неизвестно когда появится.
sdtreew
sdtreew
15.12.2019 в 20:04:50
Иркут написал: Также возник вопрос, подключать ли в розетках, жилу заземления или оставлять не подключенной, до лучших времён? Дом кирпичная хрущевка, системы заземления в доме нет и неизвестно когда появится.
а пока пусть все импульсные блоки питания бьются током... ну хоть УЗО задающиеся этим вопрос люди, ставят, я надеюсь. почему все так боятся того нулевого потенциала, что уже висит на корпусе щита... :) вот, якобы что-то где-то отвалится..., а мне интересно, показания со счётчиков вы когда ходите снимать, делаете это в резиновых перчатках? а в другое время вас не волнует та железка в углу в подъезде?
Провод от 10 кв.мм. по меди (16 по алюминию) - совмещает функции защитного и рабочего нуля, там сечение меньше?
sdtreew
sdtreew
15.12.2019 в 20:10:11
а у меня вот возник встречный вопрос, а не сбросит ли НЕ заземлённая стиральная/посудомоечная машина потенциал на водопроводные трубы, через шланг с водой которым она подключена к этим трубам? ну скажем в момент набора воды... так-то там штуцеры пластиковые...
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2019 в 20:11:36
Иркут, Не подключать. Иначе вынос потенциала на все приборы имеющие контакт заземления на вилках/ корпусах , в случае утечки на корпус одного из них .
Да, ни фига.
