velociraptor
velociraptor
Рязань
18.12.2019 в 22:55:24
Добрый день! Имеется вопрос к знатокам. Есть в наличие НШВИ-шки производства Weidmuller. Смущает наличие внутри втулок наконечников какого-то белого налета. Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет? Или это с завода идет какое-то дополнительное покрытие? Покупал наконечники в интернет-магазине. Вот сижу и думаю "налет" - это заводское исполнение или из-за не правильного хранения НШВИ?
sdtreew
sdtreew
18.12.2019 в 23:06:04
velociraptor, использовал GPH, кажется, внутренняя поверхность у них не блестящая, она как бы матовая, видимо технология производства такая.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2019 в 01:07:07
velociraptor написал: Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет?
Они всегда внутри такие.
velociraptor
velociraptor
Рязань
19.12.2019 в 01:09:38
Radio написал: Они всегда внутри такие.
Спасибо за информацию. Успокоили.
Uran79
Uran79
Ярославль
19.12.2019 в 18:40:37
ДОброго времени.
Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)
И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.
И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?
19.12.2019 в 18:47:19
Uran79 написал: И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.
Если Вы это видите - значит - может
Uran79 написал: Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)
напряжение меняется - мощность меняется, с точностью около 10% - включить тепловентилятор без терморегулятора, или на максимум. Измерить ток. И на полчаса. Точнее - другим счетчиком или ваттметром-счетчиком
Uran79 написал: И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?
паспорт нагуглите и посмотрите
bnmuyt
bnmuyt
19.12.2019 в 20:17:38
Эх, мне бы такой счетчик. Хорош уже хвастаться. :)
АлВас
АлВас
Одесса
19.12.2019 в 20:33:59
...Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть...(с)
  • Вот как раз в лапоть/лапоточек и будет-у вас нет ни точного в/метра, ни точного а/метра, ни стабилизатора, обеспечивающего на время измерений точное напряжение. При поверке образцовые приборы должны иметь погрешность на две ступени ниже, если правильно делать. А так, примерно, лучше всего лампочками Ильича взять, они относительно точны, точнее остального добра. Почему нет ничего про ФИО счетчика? Как в этом случае говорить о минимальной чувтвительности?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
20.12.2019 в 00:25:37
Можно, если под рукой есть приборы, измеряющие потреблённую энергию. Называть марки-модели не буду, найти легко
Sergey 143
Sergey 143
Тула
20.12.2019 в 19:55:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по применению ПНД гофры вместо ПВХ внутри помещений. Как это критично из вашего опыта, и в каких условиях допустима? Видел иногда на видео как применяют, вот увидел и задался вопросом. Ребята уже сделали монтаж, оказалось ПНД гофрой...
megrad
megrad
20.12.2019 в 20:06:46
Sergey 143, по правилам не желательно, но больших проблем нет. Если только не будете поджигать квартиру путём перегруза кабелей. Гофра как проведена?
