СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.12.2019 в 10:44:58
BV написал: Вопрос риторический
Не, ну если товарищ написАл:
АлВас написал: имеется в виду 3-й или 5-й отдельный провод/шина, идущая по стояку от РЩ к потребителям на этажах. В новостроях это таки не редкость,
стало быть, ему встречались и иные варианты :)
АлВас
АлВас
Одесса
18.12.2019 в 10:55:28
СтранникXXI написал:
А что, в новостроях встречаются таки стояки без отдельного PE-проводника?
АлВас написал: а все старое, совково-постсовковое имеет такое? Кроме ГЗН ничего не встречал
Где именно Вы встречали глухо заземленную нейтраль?
СтранникXXI, 16-ти и 12-ти этажные дома серии ОГ16 и ОГ12 80-х годов с эл. плитами, там именно так: http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2014/04/avarijnoe_sostoyanie_podezdnogo_shhitka_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.jpg Есть даже шильдик с двери этажного РЩ с подобной схемой.
18.12.2019 в 11:03:55
АлВас написал: СтранникXXI написал: Где именно Вы встречали глухо заземленную нейтраль?
СтранникXXI, 16-ти и 12-ти этажные дома серии 16Г и 12Г 80-х годов с эл. плитами, там именно так: http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2014/04/avarijnoe_sostoyanie_podezdnogo_shhitka_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.jpg Есть даже шильдик с двери этажного РЩ с подобной схемой.
АлВас, Скажите, а в новостройках с 5-ти проводным стояком - какая нейтраль? :popcorn
Sergey 143
Sergey 143
Тула
18.12.2019 в 13:30:04
Здравствуйте! Подскажите ссылку на страницу с обсуждениями различных сборок щитков для кв и чд. Потерялась, не найду...
Берг
Берг
18.12.2019 в 14:12:21
sdtreew написал:
Берг написал: подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...
а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают.. видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления.. 20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.
sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.
Берг
Берг
18.12.2019 в 14:38:09
sdtreew написал:
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2019 в 18:56:09
Берг, Лихо , детки в клетке - Фарадея ! :a Только вот сетки должны быть не по детски заземленные , иначе смысл пропадает и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
Да, ни фига.
sdtreew
sdtreew
18.12.2019 в 19:47:57
АлВас написал: Кроме ГЗН ничего не встречал, посему и даже та "земля" на которую садят корпуса эл/плит условная, со всеми проблемами схемы.
она не условная, просто разделение совмещённого проводника происходит не в подвале, а на уровне этажей. понятно что 5-проводка начиная от подвала лучше, но и этот вариант рабочий. и у Вас всё-таки какая-то наблюдается путаница с терминов ГЗН...
18.12.2019 в 19:58:55
dokar написал: Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,
даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку. По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.
dokar написал: и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
а не заземленное - убьет владельца
sdtreew
sdtreew
18.12.2019 в 20:01:42
Берг, розетки бывают: https://ly.rsdelivers.com/product/schneider-electric/a9a15313/schneider-electric-french-mains-sockets-french/7763676 http://www.yedigunelektrik.com/tr/urunler/sanayi-tip-fis-prizler/bemis-priz/detay/35
а гараж далеко от дома расположен? что дом тоже под ЛЭП что ли? если питание вы получаете по изолированным линиям (провода типа СИП) то применяете схему заземления TN-C-S, в гараже можно отдельно применить схему ТТ, а можно везде применить ТТ...
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2019 в 20:16:17
BV написал:
BV,
Эт, точно .(С)
Да, ни фига.
