Sergey 143
Sergey 143
Тула
20.12.2019 в 20:16:53
megrad, Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls. Автоматика еще не приобреталась, только провода раскинули. Буду компоновать им Щит, буду рад вашим рекомендациям.
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2019 в 22:27:29
Sergey 143 написал: Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls.
Намного разумнее и безопаснее было бы проложить этот кабель вообще без гофры.
AndyMirror
AndyMirror
20.12.2019 в 23:28:05
Sergey 143 написал: Как это критично из вашего опыта, и в каких условиях допустима?
Многие так делают.
На будущее: правильнее пвх жёсткую покупать.
юра Т
юра Т
21.12.2019 в 03:30:11
снимайте, иначе теперь спать спокойно не будете (ну а вообще, можете провести эксперимент, где нибудь закрепите несколько кусочков ПНД гофры и попробуйте поджечь)
megrad
megrad
21.12.2019 в 07:05:04
Нормально, но на будущее:
Radio написал: Намного разумнее и безопаснее было бы проложить этот кабель вообще без гофры.
Распред коробки где находятся и как выполнены соединения?
юра Т написал: закрепите несколько кусочков ПНД гофры и попробуйте поджечь)
Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.
Sergey 143 написал: только провода раскинули. Буду компоновать им Щит,
Ну да - с начало кабели потом щит :confused: :sorry:
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2019 в 08:33:47
megrad написал: Распред коробки где находятся и как выполнены соединения?
здесь находятся
megrad написал: Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.
Натяжной потолок в общем случае выполняется из пвх, который, в общем случае, нг. Это его базовое свойство.
Потому не надо сказок, с пнд по горючести это несравнимо. Пнд-гофра существенно ухудшает пожароопасность как кабеля, так и потолка. Ни то, ни другое, в отличие от неё, горение не поддерживает. (Если не брать в расчет совсем трэшовые варианты потолка и кабеля, каковые надо еще очень поискать.)
По сути, использовать пнд-гофру - это то же самое, что проложить в квартире сип.
21.12.2019 в 08:53:27
Radio написал:
здесь находятся
Radio, присоединяюсь. ПНД гофра когда горит на потолке, красиво так капает горящими каплями поджигая то, что внизу....
И самое главное - зачем там вообще эта гофра, чтоб как на фото в инете было? :)
Sergey 143
Sergey 143
Тула
21.12.2019 в 11:58:31
Благодарю Вас за ответы! megrad, так часто бывает! Раскидывают провода по наброскам, а щит позже. юра Т, AndyMirror, обратили внимание что и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре...
Radio, BV,так привыкли, говорят удобнее и быстрее.
Узнал еще что, планируется дополнительно звукоизоляция т.н. вата с кпо НГ.
Подскажите кто озадачивался и применял контакторы для "отключайки", до этого встречал несколько раз от шнайдера в щитках. Но в тех случаях все было простенько с вводным АВ 25А.
21.12.2019 в 12:22:20
Sergey 143 написал: и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре...
если он в слое штукатурки или стяжки - проблем нет
Sergey 143 написал: и применял контакторы для "отключайки",
применяют, если это свет. Ищите бесшумные. Если не свет - то АВ, или ВН
Sergey 143
Sergey 143
Тула
21.12.2019 в 12:41:14
BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей. И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем. Или это все ненадежно, или надежно но при определенных условиях и требованиях к самому устройству (реле).
FailMail
FailMail
Воронеж
21.12.2019 в 12:42:30
Подскажите, для чего нужна лампочка HL10?
