СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2019 в 13:07:08
FailMail написал: Подскажите, для чего нужна лампочка HL10?
По видимому, двигатель М4 особо важный, и для индикации его работы нужно аж 2 лампы. ;) Возможно, лампа HL10 территориально удалена, скажем, находится в другом помещении, где нужно знать, когда включается М4.
21.12.2019 в 13:08:12
Sergey 143 написал: BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей.
Сделайте на это свою линию. А на остальное два раза в год во время отпуска не так сложно опустить оставшиеся флажки в щите.
Sergey 143 написал: И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем.
Вы хотите пользоваться этим каждый день уходя на работу, или...? Не забудьте о импульсных блоках питания - они будут жечь контакты контактора зарядным током конденсаторов в блоке.
21.12.2019 в 13:09:04
FailMail, Не будешь думать сам - все равно не сдашь зачет, двоечник :)
FailMail
FailMail
Воронеж
21.12.2019 в 13:13:24
BV, я схему рассказал на 5, а это, так называемая "ЗВЁЗДОЧКА".
влад321
влад321
Воронеж
21.12.2019 в 13:14:23
FailMail, FailMail, HL10 и HL9 будут гореть одновременно когда включиться М4. HL10 нужна в том случае если лампы расположены в разных местах.
21.12.2019 в 13:22:37
FailMail написал: BV, я схему рассказал на 5, а это, так называемая "ЗВЁЗДОЧКА".
FailMail, ответ: "Дублирующая HL9"
Звездочка как раз проверяет умение самостоятельно мыслить :)
юра Т
юра Т
21.12.2019 в 15:07:06
megrad написал: Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.
но натяжной потолок не заходит в щит, не входит в коробки, не обхватывает провода сплошняком... ну и потом правильный потолок делается с добавками не поддерживающими горение
юра Т
юра Т
21.12.2019 в 15:15:00
Sergey 143 написал: юра Т, AndyMirror, обратили внимание что и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре...
бывает неподдерживающая горение "чёрная гофра" но она раз в 5 дороже, массовое её применение дороговато, да и бессмысленно, но на коротких отрезках вполне оправданно, в штукатурке и бетоне вообще ноу проблем любая гофра. Когда мы монтажили кабели в полиэтиленовой оболочке в помещениях, то помещали их в НГ трубы, даже в лотках (ТПП ввод в здание), или красили противопожарной краской (высоковольтные кабели, ввод) иначе пожарный инспектор не примет
Dron/9K
Dron/9K
22.12.2019 в 13:26:07
Всех причастных с днём энергетика!
Serjkkk
Serjkkk
Самара
24.12.2019 в 13:21:10
Здравствуйте. Заказываю тут выключатели для моих импульсных реле. Я правильно понимаю что они называются по-грамотному - выключатель с возвратным механизмом. Вот например https://www.directelectric.ru/brands/legrand/seriya_valena_legrand/valena_320 Спасибо.
24.12.2019 в 13:23:52
Serjkkk написал: Здравствуйте. Заказываю тут выключатели для моих импульсных реле. Я правильно понимаю что они называются по-грамотному - выключатель с возвратным механизмом. Вот например https://www.directelectric.ru/brands/legrand/seriya_valena_legrand/valena_320 Спасибо.
Serjkkk, по разному называются. И так и эдак - суть одна.
