04.02.2020 в 13:56:00
Sanitch написал: BV, Синий тогда заизолировать и оставить в коробке? А можно как-то проверить, не снимая люстры, что идет разрыв именно фазного провода?
Да, индикатором и головным мозгом :)
Sanitch написал: Только сейчас обратил внимание, как замурованы провода, входящие в подрозетник (((
гораздо интереснее как нарастили, и что спрятано в стене...
Sanitch
Sanitch
Орел
04.02.2020 в 15:54:16
BV написал:
BV, изначально наращивали скрутками, которые были вставлены в полиэтиленовые клемники, сверху изолента. Я потом переделывал. Выкинул эти клемники, пропаял скрутки и двойной слой термоусадки (первый слой клеевой).
04.02.2020 в 16:41:25
Sanitch написал: пропаял скрутки и двойной слой термоусадки (первый слой клеевой).
гуд. А почему не два клеевых слоя?
Sanitch
Sanitch
Орел
04.02.2020 в 16:48:35
BV написал:
BV, Одного хватит
garik77
garik77
04.02.2020 в 19:40:27
Здравствуйте спецы!!!На варочную панель (индукция)мощностью 7,4 квт автомат поставить на 32а? Верно? Автомат s201 C32 планирую и УЗО. Провод на плиту от застройщика 6кв мм.
А на посудомоечную машину 2100вт достаточно будет автомата 16а? s201 c16 На стиралку 2000вт тоже 16а достаточно?
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2020 в 19:44:47
garik77, Верно. Достаточно.
garik77
garik77
04.02.2020 в 19:52:03
Большое спасибо за помощь!
arsen1y
arsen1y
04.02.2020 в 22:01:53
Добрый день. Подскажите плиз, купил люстру Citilux Альпина CL718100RGB Она уже с пультом и встроенным диммером, но яркость даже на минимальном значении очень высока, режет глаза. Можно ли дополнительно уменьшить яркость люстры покупкой внешнего диммера в выключатель? И какую модель посоветуете, если все таки можно? Спасибо.
04.02.2020 в 22:03:29
arsen1y написал: Можно ли дополнительно уменьшить яркость люстры покупкой внешнего диммера в выключатель?
99,9 % - нет
arsen1y
arsen1y
05.02.2020 в 00:13:16
BV, А почему, можете пояснить? Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?
05.02.2020 в 01:19:01
arsen1y написал: BV, А почему, можете пояснить? Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?
arsen1y, не хочу обьяснять. Есть желание - попробуйте, потом расскажите здесь. Личный опыт - самый ценный опыт :)
