ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2020 в 07:05:48
arsen1y написал: А почему, можете пояснить?
Два диммера последовательно ставить нельзя.
arsen1y написал: Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?
Медный таз. Которым накроется диммер в люстре. :D
АлВас
АлВас
Одесса
05.02.2020 в 08:55:20
Не факт. Симистору все равно, что искажать- синус или уже испорченный синус. Правда, неизвестен тип диммера и ламп в люстре- самой исполнительной части, но два обычных, одного производителя и модели симисторных диммера, включенных последовательно, работают, не умирают и регулируют яркость обычной ЛН независимо друг от друга, правда, в некоторых положениях крутилок возможно мерцание ЛН, которого нет при работе с одним диммером при той же яркости. Причина, скорее, в различиях номиналов и ВАХ динистора и симистора. Как поведет себя обычный простейший диммер со сложным и навороченным- х/з, не пробовал, нет под рукой такой парочки. Не исключено, что в схеме электронного может быть доп. регулятор мин. яркости, надо видеть схему и инструкцию.
refrigerator
refrigerator
05.02.2020 в 09:21:03
Пожалуйста подскажите что это за марка.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2020 в 10:06:56
refrigerator написал:
refrigerator, Тираспольский э/завод...
arsen1y
arsen1y
05.02.2020 в 15:17:35
ПPOPAБ, спасибо за пояснения.
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:03:19
Здравствуйте. Такой вопрос - в ПУЭ 7 есть таблица 2.1.3 "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности". В чем разница между первой и третей позицией в разделе "Открытые электропроводки"?
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2020 в 19:06:37
TYS0N написал: В чем разница между первой и третей позицией в разделе "Открытые электропроводки"?
В первом случае кабель крепится прямо к стенам/потолку, во втором - сперва крепятся трубы/короба и кабель прокладывается в них...
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:10:57
MaSeVi написал:
MaSeVi, это понятно, зачем они раздели в две разные графы одинаковые типы проводов и кабелей и во втором случае ужесточили требования к их прокладке?
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:18:01
MaSeVi написал:
MaSeVi, это понятно. Зачем они разделили в две разные графы одинаковые провода и кабеля и во втором случае ужесточили требования?
ebf
ebf
06.02.2020 в 19:18:36
TYS0N написал: это понятно,
Если понятно,то в чём вопрос :confused: Что вас мучает
megrad
megrad
06.02.2020 в 19:24:16
TYS0N написал: Зачем они разделили в две разные графы одинаковые провода и кабеля и во втором случае ужесточили требования?
Объекты разные.
