Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 19:54:03
kun9 написал : Alexiy, что-то я туплю сегодня в указанной схеме - где будет вход -250в, выход-220в , Z - это сопротивление добавочное или сетевая нагрузка? Цитата Сообщение от юра Т Посмотреть сообщение оединяете обмотки последовательно, одиночные концы в сеть, а с выводов обмотки на 220В берете на нагрузку
  • какие обмотки соединить и какие концы в сеть?
X-a - обмотка 220 В а-А - обмотка 24 В
U1 - вход 250 В U2 - выход 220 В Z - нагрузка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.12.2011 в 20:09:11
Alexiy, схема по ссылке юра Т - доступней в реализации...
nddn
nddn
01.12.2011 в 20:09:36
юра Т написал : нет-нет, обмотку цеплять последовательно со всей этой схемой
Юра, тогда я не понимаю. По сути схема - это выпрямитель. Какой эффект окажет на обмотку выпрямитель, подключенный последовательно к ней в одной цепи? (Кстати, до или после?)
ZIDIZ
ZIDIZ
01.12.2011 в 20:11:39
mpei написал : ZIDIZ, какого размера подрозетник? Гильзы можно и пополам распилить например
подрозетник под Анам, 120х120, глубина 45 вроде
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.12.2011 в 20:13:22
nddn написал : Какой эффект окажет на обмотку выпрямитель, подключенный последовательно к ней в одной цепи?
Пока кнопка не нажата - кондер разряжен, после нажатия кнопки звонка кондер начнет заряжаться... звонок "звенит"... далее кондер дозаряжается (при удерживаемой кнопке) - цепь фактически размыкается Отпускаем кнопку - через резистор кондер разряжается - схема опять готова "звонить"
nddn
nddn
01.12.2011 в 20:16:57
О как. Осознал. Следовательно, цеплять сначала кнопку на фазовый провод, затем схему, затем звонок. Спасибо!
Но пока кнопка нажата, повторный звонок невозможен. Как же у Юры получались 5' между сигналами? Или он поставил кондей такой емкости, что он все это время разряжался через сопротивление, а потом было повторное нажатие?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 20:53:38
ZIDIZ написал : подрозетник под Анам, 120х120, глубина 45 вроде
А в чём подвох, при таких просторах то?
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 21:45:24
nddn написал : Но пока кнопка нажата, повторный звонок невозможен. Как же у Юры получались 5' между сигналами?
так в том то и фишка, пока звонящий не сделает паузу в 5 секунд, второго звонка и не будет (для особо настойчивых, хоть обнажимайся) время задаётся резистором
VIVA
VIVA
02.12.2011 в 10:51:23
Есть панельный дом 1963го г.п. модификация серии I-515. Во внутренней несущей стене выполнено два отверстия 70х50мм для установки монтажных коробок розеток, целостность арматуры не нарушена. Вопрос в том, допустимо ли по нормативам выполнить 1-2 вертикальные штробы 20х30мм, длиной по 25 см, с целью подведения кабеля в гофре с монт. кор. идущей от кабель канала (плинтуса) ?
Хотелось бы ответа со ссылками на конкретные пункты НД. Искал в СНиП 3.05.06-85, упоминаемое допущение о выполнении штроб до 3см сечением и до 3м длиной, но не нашёл. К тому же есть №73-ПП г. Москвы, которое запрещает штробление несущих стен панельных домов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2011 в 11:20:40
VIVA, - вы сами и ответили на вопрос, вряд ли еще что толковое найдете. Точный ответ может дать ГИП серии или гор архитектура. Можете форумчанину Cs-Cs в личку "брякнуть" он по штрабам конкретно заморачивался.
VIVA
VIVA
02.12.2011 в 11:49:56
Дело в том, что хотелось бы найти откуда взята информация об указанном допущении, возможно кто-то знает/помнит НД и пункт. Читал блог Cs-Cs, в некоторых материалах упоминается, что автор сам выполняет штробы к розеткам по вертикали в несущих стенах. Хотя, возможно, что я не правильно понял увиденное.
