13.02.2020 в 15:30:03
Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.
Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".
Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?
Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.
Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля
Мало 72, делайте 144 :)
Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?
nezlo
nezlo
13.02.2020 в 15:35:54
garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2
Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.
13.02.2020 в 15:45:29
nezlo написал: Конкретно по этому профилю PZ/FL2
Конкретно - валяются две отвертки без дела .. зря потраченные деньги. Лучше одну динамометрическую купить
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 15:56:25
BV написал:
BV, 96 кв.м, 4 комнты, 2 СУ А 144 модуля - это AT62 - тот еще гроб за конские деньги
garik77
garik77
13.02.2020 в 15:58:42
nezlo написал:
nezlo, спасибо за совет. На сайте abb в документах к автомату нашел рекомендацию pozidriv 2
13.02.2020 в 16:00:45
garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)
garik77
garik77
13.02.2020 в 16:08:00
BV написал: garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)
BV, не буду! :-) pz2 и "минус" есть у меня.
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2020 в 16:35:27
BV написал: Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 5 мА
Америкосы - это какие-то авторитеты для вас? Они вообще кто такие, что вы пишете тут то, что они там считают? :eek:
Почему не сообщаете, что считают папуасы? Чем они хуже америкосов?
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2020 в 16:41:27
garik77 написал: Спецы, здравствуйте. Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2 ?
garik77, нужна отвертка пз2, а еще лучше - динометрическая пз2.
Никакие пз-фл для затяжки автоматов НЕ НУЖНЫ. Тот момент затяжки, который предписан производителем, прекрасно достигается с помощью пз2. Если кому-то пз2 не хватает, значит он перетягивает клеммы, т.е. допускает брак при сборке.
Rumato
Rumato
Щелково
13.02.2020 в 16:50:02
nezlo,
Можно цитату? Не видел ни одной жалобы на сломанный #2.
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 16:54:05
BV написал: Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.
Так то конечно вы правы. Если представить, что в комнате забыли закрыть окно и косым дождем все залило, то так и комнату нужно под 10мА УЗО ставить :)
BV написал: Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".
Хм, как интересно. В ПУЭ нашел только пункт 7.1.82, который говорит, что на линии ванных, как и на линии комнат надо ставить УЗО с ном. током срабатывания не более 30мА. Про 10мА и правда ничего не нашел. Что ж тогда много кто упорновпаривает 10мА УЗО на ванные? :confused:
BV написал: Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.
Если средства позволяют, то почему нет?
BV написал: Мало 72, делайте 144 :)
Это AT62 - тот еще гроб, больше подходящий для коттеджа с конской ценой.
BV написал: Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?
Можно - 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая.
