MaSeVi
MaSeVi
13.02.2020 в 07:47:35
Posix86749 написал: пластик заканчиватеся на 72 -х модулях
Есть у Schneider, серия Pragma. Но, как говорится -товар божественный, да цена, безбожная...
13.02.2020 в 11:50:27
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Posix86749, существует модульная автоматика ... в половину модуля...
garik77
garik77
13.02.2020 в 14:30:47
Спецы, здравствуйте. Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2 ?
13.02.2020 в 14:34:23
garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 14:36:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, это у которых по 24 модуля на рейке? Видел, цена там какая-то... как номер телефона
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 14:37:38
BV написал:
BV, да не, это изврат. Надо количество аппаратов пересматривать, какие-то линии объединять, как советовали в моей теме.
garik77
garik77
13.02.2020 в 14:38:20
BV написал: garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего
BV, Спасибо понял! специальную покупать не буду.
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 14:57:49
Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии
13.02.2020 в 15:07:08
Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии
Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.
Posix86749 написал: как влажное помещение?
А оно будет влажным?
Posix86749
Posix86749
13.02.2020 в 15:20:24
BV написал:
BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА. Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли? Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля
ebf
ebf
13.02.2020 в 15:29:43
Posix86749 написал: что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
И про ванные комнаты и про застеклённые лоджии ,всё ложь,в это могут верить и делать только последователи Чумака и Кашпировского ,30мА вам будет достаточно и даже не отдельное
