АлВас
АлВас
Одесса
15.02.2020 в 14:52:27
Все зависит от того, как они включены в той коробке. Просто так это происходить не должно, не та мощность у вентилятора. Аналогично и с включателем- как он включен, в какую линию?
AKI
AKI
15.02.2020 в 15:22:35
nezlo написал: Да, я согласен что при разном [в Европе и Америках] напряжении и ток разный. Вот только как это соотноситься с защитой человека от поражения током?
Подозреваю, что вы сами догадываетесь, поскольку дальше пишете:
nezlo написал: если выбрать путь установки УЗО в щитках на линию или группу линий, то из-за естественных утечек 5мА будет давать ложные срабатывания. Поэтому выбрали 30мА.
Попробуем коротко: Ток срабатывания УЗО это компромисс между необходимостью обеспечения безопасности людей и минимизацией ложных срабатываний.
Низкое сетевое напряжение в Америках само по себе снижает ток утечки (то есть вероятность ложного срабатывания) во многих случаях, например, в ТЭН-ах и некоторых блоках питания.
Наличие в Америках розеток со встроенным УЗО, объясняет форм-фактор (большие квадратные подрозетники) позволяющие их туда разместить. При этом УЗО работает не на группу розеток, а на одну, что снижает вероятность ложного срабатывания.
Кроме того, в американских отелях встречал УЗО в виде насадки на вилку фена или встроенное в его вилку (в Европе тоже попадались, но реже). Этот тип УЗО может иметь порог срабатывания под одно конкретное устройство (5мА). Тоже совсем небольшой.
Поэтому не вижу никакой "тайны" или большей заботы об американцах (чем европейцев) в виде номиналов УЗО. Если что-то в англоязычной Вики про УЗО непонятно - показывайте, подскажу.
Юра 25
Юра 25
Либерец
15.02.2020 в 15:32:30
АлВас написал: Все зависит от того, как они включены в той коробке. Просто так это происходить не должно, не та мощность у вентилятора. Аналогично и с включателем- как он включен, в какую линию?
АлВас, Спасибо
ebf
ebf
15.02.2020 в 17:26:34
AKI написал: При этом УЗО работает не на группу розеток, а на одну, что снижает вероятность ложного срабатывания.
Вы все розетки изучили,что так уверенно об этом говорите :popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.02.2020 в 17:57:59
AKI написал: Наличие в Америках розеток со встроенным УЗО, объясняет форм-фактор (большие квадратные подрозетники) позволяющие их туда разместить. При этом УЗО работает не на группу розеток, а на одну, что снижает вероятность ложного срабатывания.
Такой форм-фактор был у юсовских розеток и до УЗО, и он такой же у розеток без УЗО. Если к розетке с УЗО прицепить шлейфом еще несколько розеток, оно будет работать на их группу.
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2020 в 18:03:07
Вовсе не наличие УЗО определяет форм-факто подрозетников в штатах . В европах встроенные в розетки, УЗО прекрасно , причем это часто это - электромеханика , укладываются в стандартные подрозетники . Выход с них правда не "шлейфуется" . Не знаю есть ли в штатах круглые подрозетники, но согласитесь, что прямоугольные технологичней штамповать из металла. чем круглые . АстроУзошные ставил когда-то.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%A3%D0%97%D0%9E%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5&source=related-duck
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
15.02.2020 в 18:17:37
dokar написал: но согласитесь, что прямоугольные технологичней штамповать из металла. чем круглые .
Спорно.
AKI
AKI
15.02.2020 в 20:27:37
СтранникXXI написал: Такой форм-фактор был у юсовских розеток и до УЗО, и он такой же у розеток без УЗО.
Все верно, форм фактор и большие подрозетники были и есть и без УЗО. Но размер механизма NEMA розетки (что с УЗО, что без) в их подрозетниках помещается совершенно свободно. И за границы фронтальной части механизма нет необходимости выносить кнопки сброса и тест.
СтранникXXI написал: Если к розетке с УЗО прицепить шлейфом еще несколько розеток, оно будет работать на их группу.
Да, такая возможность есть. Но на практике (в жилых домах, отелях, школах, офисах) такие розетки (с УЗО) встречались именно в ванных комнатах. Вряд ли разводка других розеток шла через них.
dokar написал: Вовсе не наличие УЗО определяет форм-факто подрозетников в штатах .
Видимо я нечетко выразился: не НАЛИЧИЕ УЗО, а размеры подрозетников в америках (куда УЗО устанавливается в виде механизма) позволяют размещать его там. У нас и в Европах такие розетки встречаются, но сравнительно редко. Ибо размеры подрозетника меньше. И механизм с УЗО торчит из стены или не вписывается в размеры обычных рамок. Вы на них по своей ссылке посмотрите...
dokar написал: Не знаю есть ли в штатах круглые подрозетники, но согласитесь, что прямоугольные технологичней штамповать из металла. чем круглые .
Круглые не попадались. Даже кухонные NEMA 5-50 (или 10-50) с круглыми вилками все равно стоят в стандартных квадратных подрозетниках. И главное - не форма, а много места внутри подрозетника.
15.02.2020 в 22:46:38
Юра 25 написал:
megrad написал: nezlo, Вы в курсе, что в сша другое напряжение?
Юра 25 написал: датчик угарного газа и вентилятор подключены к одной коробке и вот какая проблема когда выключаеш вентилятор датчик перезагружается но не всегда где-то 50 на 50 подскажите пожалуйста как исправить фото прилагаю
А Вы уверены, что перезагруз происходит от включения по напряжению, а не от потока воздуха?
megrad, возможно ,но я как бы исключил это потому что если включая на две секунды и выключаеш он перезагружается,хотел спросить у знающих людей возможно чтоб ветилятор 26 вт давал какие-то помехи или может проблема в выключатели...?
Юра 25, вентилятор - индуктивная нагрузка. При отключении даёт импульс напряжения с искрой в контактах. Вариант - параллельно вентилятору - RC цепочку. И/или... На входе датчика сетевой пятивыводной фильтр помех.
Юра 25
Юра 25
Либерец
15.02.2020 в 23:04:27
BV написал:
Юра 25 написал:
BV, Спасибо большое если поставитьRC цепочку с какими параметрами вентилятор 26 вт,0.21 ампер, есть возможность купить такое фото прилагаю
АлВас
АлВас
Одесса
16.02.2020 в 07:22:19
Юра 25 написал: BV, Спасибо большое если поставитьRC цепочку с какими параметрами вентилятор 26 вт,0.21 ампер, есть возможность купить такое фото прилагаю
Где у вас параметры мотора, а где- цепочки? Еще раз- и вент. и сигнализатор питаются от одних и тех же проводов? По потоку воздуха не должно быть перезагрузки, нет там ни метана, ни СО, во всяком случае- нет повода появиться. Есть подобный ГА, есть вентилятор, попытаюсь повторить опыт на столе. Скорее всего нет там перезагрузки от превышения, иначе бы это было видно на другом чем-то, да и не такая это дикая индуктивность.
