MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.12.2011 в 14:47:08
Фото щита можно увидеть?
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
04.12.2011 в 14:47:46
d1medrol, ну не знаю. а как быстро при включении стиралки выбивает? проверти на нагрев автоматы. если холодные то просто чудеса. хорошо бы токи померить тогда все станет ясно!
d1medrol
d1medrol
Минск
04.12.2011 в 14:54:52
MAVr 34, к сожелению не сфоткал. aleks7777ef, при включении фена 1,6КВт 20 минут работал всё нормально АВ холодные. При включении стиралки на 60t(при нагреве) 2-3 минуты бьёт АВ(но совсем другой)
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
04.12.2011 в 16:51:53
d1medrol, надо мерить токи и смотреть схему. даже если не исправна стиральная машина должен срабатывать автомат на нее.
ZIDIZ
ZIDIZ
04.12.2011 в 20:06:24
Ребята, есть ли люстры и светильники с заземлением? А если нет, то есть ли смысл проводить 3х1,5? Или на освещение и 2х1,5 можно?
ZIDIZ
ZIDIZ
04.12.2011 в 20:16:06
Упс, вопрос снимается, почитал соответствующие темы
Alexiy
Alexiy
05.12.2011 в 09:09:41
ZIDIZ написал : Ребята, есть ли люстры и светильники с заземлением?
Есть и всё чаще попадаются в последнее время
ZIDIZ написал : А если нет, то есть ли смысл проводить 3х1,5?
Да. ПУЭ требует бытовую проводку делать 3-проводной вне зависимости от класса защиты установленного оборудования
scuttler
scuttler
06.12.2011 в 17:46:55
Здравствуйте!
Долго читал про методы соединения проводов и всётаки решил уточнить. У меня такая проблема, квартира с ремонтом от строителей, не работают 2 розетки на кухне. Выяснилось, что криворукие строители когда сверлили дырки под плинтуса, попали точно в провод. Соответственно задача - его срастить. Провод медный, по идее идет в гофре под стяжкой и в стене уже без гофры. Вобщем нужно расковырять стену, стяжку, соединить всё это хозяйство и заделать обратно. Ситуация осложняется тем, что в эти 2 розетки будет точно включен холодильник и возможно микроволновка/духовка и тем, что это всё находится за плитой, т.е. теоритически, туда может вода попасть (суп пролили и т.д.). А теперь собственно вопросы, если соединение будет клеммниками типа таких ваговских
это будет нормально? И как их замуровывать обратно в стену, обмотать изолентой и прямо так, либо в какую-то коробку обязательно нужно это спрятать? Заранее спасибо!
ZIDIZ
ZIDIZ
06.12.2011 в 18:02:22
Вообще любое соединение должно иметь доступ. Но ваго не советую. Пайка, сварка, или опрессовка. Опрессовка легче всего в технологическом плане, да и замуровать ее под свою ответственность можно (предварительно обмотав изолентой). На крайняк можно и пайку, и сварку замуровать
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 20:20:33
scuttler, провода будут короткие. вставку будете делать? коробку все равно надо в ней уже и соединять. раз все за плитой зачем замуровать? ваго не так плохо как кажется. лично я их пользую только на свет. на силовые линии лучше
ZIDIZ написал : Пайка, сварка, или опрессовка
ставлю еще СИЗ но перд этим делаю хорошую скрутку 3-4 сантиметра потом изолирую то что не закрыл сиз, пока горелых не видел.
нервный
нервный
Великий Новгород
06.12.2011 в 20:59:45
ZIDIZ написал : опрессовка
гильзы же цилиндрические изолированные есть ,ими можно опресовать.одной если хватит длинны провода или двумя через перемычку.для пущего успокоения место опресовки можно термоусадкой заизолировать.
