aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 21:07:48
нервный написал : гильзы же цилиндрические изолированные есть ,ими можно опресовать.одной если хватит длинны провода или двумя через перемычку.для пущего успокоения место опресовки можно термоусадкой заизолировать.
вполне возможно что и хватит но коробку я бы поставил тем более что ее все равно не видно будет.
scuttler
scuttler
07.12.2011 в 00:08:21
Огромное спасибо за советы. Длины там боюсь мне не хватит, так что скорее всего буду делать вставку. Теоретически, можно попробовать всё это в одной коробке уместить. Сваривать к сожалению нет возможности, так что скорее всего буду паять или опрессовывать. Ещё раз спасибо!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.12.2011 в 00:55:05
Дык они ж вроде как для многопроволоки , А у ТС наверняка моножила
drdollar
drdollar
07.12.2011 в 01:21:32
Есть ли проверенная инфа, где в Киеве купить ПВ-4 10 мм.кв.? По возможности в центре или недалеко от метро. Есть ли положительная отрицательная инфа о проводе/кабеле Запорожского завода?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 08:09:55
haramamburu написал : Дык они ж вроде как для многопроволоки , А у ТС наверняка моножила
Изолированные КВТшные гильзы для этих целей на меня производят впечатление, вполне сопоставимое с ГМЛками. Единственно, в середине ГСИшки выпрессован заусенец, не дающий вложить провод на полную длину, а только до половины.
Скорее всего соединить ГСИшкой встык два куска повреждённого провода не получится, разве что удавстся притянуть откуда-то сантиметров 5-10 для работы, ну, а коли встык не получатся - то можно не париться с изолированной трубкой, а обдавить заурядную ГМЛку.
старик
старик
Шахты
07.12.2011 в 09:20:01
Господа кто разбирал электрическую часть на таком насосе? Эта штука имеет три режима у меня перестал работать на втором(среднем) положении переключателя.Третий самый мощный режим работает, первый минимальный не знаю сейчас переключил попробую.А на второй скорости глухо.По смыслу там должна напруга менятся как это реализовано кто знает?
нервный
нервный
Великий Новгород
07.12.2011 в 11:39:53
блин я не знаю как они называются у меня их на работе вагон с тележкой был.они из толстенького металла и подходят для опресовки одножильных проводников ,снаружи прочная изоляция ,они не такие тонкостенные как те которыми в асуповских шкафках кончики опресовывают
ZIDIZ
ZIDIZ
07.12.2011 в 11:44:27
Народ, имеется пристройка к дому. Черновой пол представляет собой единую плиту. Проводка будет в стяжке. Требуется ли при переходе из пристройки в основной дом гофру одевать в стальную трубу для предупреждения повреждений при возможной усадке пристройки?
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 11:52:28
а фундамент пристройки не общий монолит с домом?
ZIDIZ
ZIDIZ
07.12.2011 в 12:06:15
Залит впритык без зазора, но не связан и в три раза глубже
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 12:10:39
значит просадка будет существенно различаться и строения будут "гулять" относительно друг друга. Гофру может и срезать, если на 20-30 мм сдвинется, а стальная труба вам пол взломает. Тут надо бы подумать над компенсационным изгибом...
