Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2020 в 16:27:53
Иркут, Какие то религиозные предубеждения мешают просверлить отверстие насквозь и установить регулятор снаружи?
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2020 в 16:38:17
Иркут написал: при таком расположении терморегулятора, большая ли вероятность, что он будет быстро выходить из строя, от влажности?
Есть огромная вероятность, что настраивающее температуру лицо, стоящее возле унитаза в позе рака и положившее голову на стульчак, будет выглядеть презабавно.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2020 в 16:44:04
Rumato написал: Иркут, Какие то религиозные предубеждения мешают просверлить отверстие насквозь и установить регулятор снаружи?
Rumato, вы какие-то примитивные ходы предлагаете, коллега. Нельзя же всё так просто! :nо:
АлВас
АлВас
Одесса
22.02.2020 в 17:05:13
Radio написал:
Radio, А сколько раз эту температуру настраивать надо??? Пустяк, раздуваемый до нановысот. В магазинах полно коробочек из пластика копеечных, приклеил на двустороннем скотче и забыл/забил.
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 18:00:12
АлВас написал: А сколько раз эту температуру настраивать надо???
каждый раз после оплаты счёта за электричества, плюс после того как ногам холодно станет
АлВас
АлВас
Одесса
22.02.2020 в 18:55:40
Да ладно! И при желании там нет возможности быстро менять температуру мгновенно и ежечасно, не ТЭН все-таки, а теплоемкий пол. А экономии для есть таймер-программатор- в 06.00 вкл нагрев, после ухода на работу выкл в 09.00, в 16.00 вкл, в 22.00 выкл и все. Условно, конечно, но примерно так. А крутить вертелку- садо-мазо.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2020 в 19:01:47
АлВас написал: А экономии для есть таймер-программатор- в 06.00 вкл нагрев, после ухода на работу выкл в 09.00, в 16.00 вкл, в 22.00 выкл и все.
Ну вот его, родимого, и будут программировать с башкой в горшке. Ибо дисплей будет в щели ниже уровня седалища. :)
АлВас написал: А крутить вертелку- садо-мазо.
А крутануть вертелку было бы намного проще в данной ситуации. :)
Просто человек разумный до такого не дойдет и воспользуется советом коллеги Rumato. Но неразумный может исполнить еще и не так, я видел.
АлВас
АлВас
Одесса
22.02.2020 в 19:13:16
Места для таймера там нет, его и в щитке пристроить на той же ДИН-рейке не сложно, там же и на дисплей смотреть. Я уже 11 лет такой парочкой: регулятор ТП примерно там же, что на картинке, только дальше от горшка на 500 мм + таймер в РЩ, пользуюсь и даже не подозревал, что это все так сложно. Или причина в попадании струей в горшок??? Крутануть не долго, долго ждать изменения температуры.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2020 в 19:36:01
АлВас написал: Или причина в попадании струей в горшок???
Истинная причина - в том, что заставило сделать это именно там, а не хотя бы на 500 мм дальше. Терморегулятор такая штука, которую достаточно трудно расположить случайным образом. Обычно об этом задумываются хотя бы минуты на две-три перед тем, как делать.
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2020 в 19:43:56
Николай Севастополь написал: Я подключил 3х фазное напряжение. И решил подключить электрокотёл 12 кВт и бойлер 1.5 кВт через автоматику, что бы включались ночью, а утром выключались. Через таймер с использованием контакторов. Так вот проблема возникла следующая. Если я подключаю таймер и к контактору котла и к контактору бойлера, и включаю, то неожиданно на нуле таймера возникает напряжение 420 в. Если же я таймер подключаю только к контактору бойлера, то всё нормально. Не могу понять, откуда возникает напряжение. Замыканий нет, всё обзвонил, током не бьёт . Прошу помочь разобраться
рисуйте схему, как сейчас реально подключено (идете от контакта к контакту и наносите на бумагу) плюс обозначения все поставьте
АлВас
АлВас
Одесса
22.02.2020 в 19:44:50
Radio, тоже верно. И крыть нечем.
