Skipp
Skipp
Абсекон
24.02.2020 в 21:04:06
Здравствуйте. Нужен совет, как правильно поступить. Сейчас имеется такая двойная розетка (фото прикрепил), хотелось бы к ней добавить ещё 2 розетки (вместо тройников и удлинителей), перед тем как вызвать мастера, нужно закупить необходимые компоненты, я правильно понимаю, что требуется купить 2 подрозетника, 4 розетки и рамку как на фото? На что обращать внимания при выборе (кроме наличия заземления и внешнего вида)? спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2020 в 21:11:27
Skipp, Подрозетники берите 68×45, не меньше.
Dron/9K
Dron/9K
24.02.2020 в 21:30:15
Коллеги, я запутался окончательно. Зря смешал кучу вопросов в одно сообщение.
Итак, внутри каркасной перегородки (для дотошных - профиль 50мм, наполнитель 50мм Роквул Акустик Баттс, 10мм ГВЛ, 15 мм ГКЛ) требуется ли использовать гофру для кабелей КГВВнгLS и FTP? И если требуется, то из каких соображений - противопожарные нормы, электробезопасность, механические дела?
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2020 в 21:46:50
Dron/9K, Требуется защитить кабели при проходе через профиль. Больше ничего не требуется.
ZooZoo
ZooZoo
24.02.2020 в 21:53:49
Skipp написал: Здравствуйте. Нужен совет, как правильно поступить. Сейчас имеется такая двойная розетка (фото прикрепил), хотелось бы к ней добавить ещё 2 розетки (вместо тройников и удлинителей), перед тем как вызвать мастера, нужно закупить необходимые компоненты, я правильно понимаю, что требуется купить 2 подрозетника, 4 розетки и рамку как на фото? На что обращать внимания при выборе (кроме наличия заземления и внешнего вида)? спасибо
Skipp, под вашей нынешней двойной розеткой 1 подрозетник, т.ч. делайте выводы :) лучше всего купить 4 одинаковых подрозетника, а ваш старый подрозетник новый работник выбьет (надеюсь, аккуратно) один подрозетник (первый) берите глубокий (60мм) ссылка, а остальные по 45мм (там же, но 35001)
Skipp
Skipp
Абсекон
24.02.2020 в 22:07:33
ZooZoo, Хорошо, понял, спасибо. 35001 написано 40см. 351001 - на 45см.
Dron/9K
Dron/9K
24.02.2020 в 22:28:11
Rumato написал: Dron/9K, Требуется защитить кабели при проходе через профиль. Больше ничего не требуется.
Rumato, большое спасибо, исчерпывающе
ZooZoo
ZooZoo
24.02.2020 в 22:36:09
Skipp написал: ZooZoo, Хорошо, понял, спасибо. 35001 написано 40см. 351001 - на 45см.
Skipp, вы куда смотрите?
я вижу именно 60мм у вас же непонятные см
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.02.2020 в 22:46:47
Dron/9K, с гофрой меньше шансов повредить кабель, и минваты в подрозетник меньше сыпется, если герметизировать подручными материалами
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2020 в 23:01:36
sebikov написал: Dron/9K, с гофрой меньше шансов повредить кабель, и минваты в подрозетник меньше сыпется, если герметизировать подручными материалами
Dron/9K, Шансы присутствия минваты в подрозетниках можно свести к нулю применив изделия Kopos с мембраной .
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.02.2020 в 23:24:33
dokar, это уж как повезет
