dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2020 в 00:07:21
sebikov написал: dokar, это уж как повезет
sebikov, А почему не повезет ? Если не пихать них кабель вместе гофрой ?
Да, ни фига.
Skipp
Skipp
Абсекон
25.02.2020 в 00:10:48
ZooZoo, да, этот на 60.
а остальные по 45мм (там же, но 35001)
  • вы упомянули 35001, он на 40 см в глубину идет, а вот 351001 - на 45см.
юра Т
юра Т
25.02.2020 в 01:43:38
am02rus написал: 0,0141482739105829‬. Ни хрена не понял.
не 380 а 220, и результат получили в килоамперах. 15000/3/220/0.93=24.4 ближайший 25А
ursus.tlt
ursus.tlt
Тольятти
25.02.2020 в 02:01:36
Приветствую, товарищи. Подскажите по такому вопросу. Поставил в коридоре датчик IEK ДД-029. В целом работает нормально. Но когда открываю окно на кухне или в спальне он начинает срабатывать. Я так понимаю он реагирует на сквозняк. Это как то можно исправить? Или есть ли датчики встраиваемые вместо выключателя, которые не реагируют на сквозняки? Прошу прощения если ошибся темой. Направьте в нужную в таком случае. Спасибо.
Папа Карлов
Папа Карлов
25.02.2020 в 12:15:58
Подскажите, в новостройке, при прокладке кабеля под освещение как обходить пионы? Вся проводка будет идти по полу. Но вот от выключателей на верх к светильникам надо сдвигаться метра на 2, но там проходят пионы. Опускать снова в пол?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.02.2020 в 12:20:26
Добрый день. Планируется использование 3х жильного кабеля КГВВ (фаза-ноль-земля) в стационарной уличной проводке (в гофре) для питания потребителя мощностью ок. 200Вт. Длина кабеля 20 метров. Пробовал рассчитать сечение с помощью программ, но они все выдают сечение 1 мм., даже если уменьшить входные данные (такое впечатление что меньшее сечение в этих программах не предусмотрено). Неужель 0.75 мм будет не достаточно? Просто критическим является наружной диаметр кабеля, который будет зажиматься муфтой (разъём IP68) с Dmax= 8мм.
25.02.2020 в 12:43:49
Дымчатый написал: Неужель 0.75 мм будет не достаточно?
Можно, но ставьте УЗО + АВ на 3...6А. И да ...такие кабели без защиты грызут мыши и крысы...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.02.2020 в 13:13:50
Спасибо, да дифавтомат на 6 А планируется в боксе IP67(ранее обсуждали)
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 14:05:27
Папа Карлов написал: там проходят пионы.
Что такое пионы? Гугл говорит, что цветы, и проходить никак не могут. :confused:
25.02.2020 в 14:12:13
ursus.tlt написал: Приветствую, товарищи. Подскажите по такому вопросу. Поставил в коридоре датчик IEK ДД-029. В целом работает нормально. Но когда открываю окно на кухне или в спальне он начинает срабатывать. Я так понимаю он реагирует на сквозняк. Это как то можно исправить? Или есть ли датчики встраиваемые вместо выключателя, которые не реагируют на сквозняки? Прошу прощения если ошибся темой. Направьте в нужную в таком случае. Спасибо.
ursus.tlt, если сквознял что-то шевелит - например шторы - любой ДД будет срабатывать. Можно пробовать загрубить чувствительность. Если не шевелит - то ИК датчик реагирует на изменение температуры. Наверное есть ДД не ИК, но типовые дешевые ... ИК
25.02.2020 в 14:13:45
Папа Карлов написал: Подскажите, в новостройке, при прокладке кабеля под освещение как обходить пионы? Вся проводка будет идти по полу. Но вот от выключателей на верх к светильникам надо сдвигаться метра на 2, но там проходят пионы. Опускать снова в пол?
Папа Карлов, Это слишком сложно - оставьте открыто, по диагонали по стене...
