Николай Севастополь
Николай Севастополь
Абсекон
24.02.2020 в 11:08:39
АлВас написал: Нарисовали бы все, быстрее было бы. 420 на ноле относительно чего?
АлВас, вот схема сейчас, штрихом , как я первоначально сделал. Фаза появлялась на N t1 Может управление надо брать только с одной фазы? А не как я с двух разных, с одной для котла, с другой для T?
serj12
serj12
Волгоград
24.02.2020 в 11:15:40
Dron/9K написал: на концы трубок надеваются резиновые наконечники, откуда провод выводят проколом (полагаю, чтобы он не тёрся об острые углы трубки) - у нас такое продаётся?
Не встречал .
Dron/9K написал: И как правильно проходить такие перегородки "насквозь"?
Я профили сверлил 20 - ым диаметром и ставил окончания от Фортифлекса для металлорукава . Гофру серую использовал только для ввода через профили . А внутри - без гофры .
Dron/9K написал: Какой диаметр трубок и горф выбирать?
20 .
Dron/9K написал: ПВХ бывает "легкая" и "тяжелая"
лёгкая - на стены , тяжёлая - на пол .
Dron/9K написал: комфортно смонтировать розетку и "скрутки" за ней?
60 глубиной .
Dron/9K написал: как так?!
сбыт в леруа и сбыт в этм отличается в километры .
Dron/9K написал: только на винтики из комплекта подрозетника,
Обычно беру в метизах разные мебельные и их использую , штатные - редко .
Dron/9K написал: распирать их "лапками"?
не требуется .
Dron/9K написал: собирают стену, а потом делают отверстия,
да
Dron/9K написал: гвл
сверлить дюже не кошерно . :(
Dron/9K написал: если делать по месту, то как защитить кончики кабеля,
я не знаю как у вас и что , у меня там обычно пространство - 10 - 20 см , а если в притык - то прятал в профиль и потом доставал .
Dron/9K написал: и заранее спасибо за ответы
пожалуйста :)
И это пройдёт ...
Dron/9K
Dron/9K
24.02.2020 в 11:50:35
serj12 написал: Dron/9K написал: если делать по месту, то как защитить кончики кабеля,
Еще раз спасибо за ответы и комментарии. Я планирую ставить коробки звукоизоляционные, такие:
Туда провода заводятся в процессе монтажа перегородки, соответственно потом уже ничего не протянуть. Возникла сейчас идея ставить коробки на один модуль шире чем нужно, и там сворачивать провод, потом безопасно сверлиться. Кстати, там же можно и прятать "скрутки", не пытаясь впихнуть из за розетками в мелких подрозетниках.
На счёт соосности отверстий вопрос снимается - ГВЛ вырезается при монтаже прямоугольником, остаётся только слой ГКЛ.
am02rus
am02rus
24.02.2020 в 18:56:08
Друзья, подскажите ответ на вопрос. Квартира в новостройке. В буклете выдаваемом застройщиком имеется следующая информация:
"В соответствии с проектом приняты следующие значения расчетной нагрузки помещений: однокомнатная квартира Ру/Расч.кв.=11кВт.; cosф=0,93; двухкомнатная квартира Ру/Расч.кв.=13кВт.; cosф=0,93; трехкомнатная квартира Ру/Расч.кв.=15кВт.; cosф=0,93;"
У меня трехкомнатная квартира, в этажном щите стоит автомат на 25 ампер, при этом для соседней однушки на 32 ампера. Понимаю, что ошибка в проекте, т.к. на наклейке в щите и по всем документам сделано все в соответствии с проектом. Можете сказать какие автоматы в этажном щите положены для 11, 13 и 15 кВт соответственно со ссылкой на нормативку (СНиПы, ПУЭ и т.д.)?
Ввод трехфазный, забыл указать.
юра Т
юра Т
24.02.2020 в 19:10:34
am02rus написал: Можете сказать какие автоматы в этажном щите положены для 11, 13 и 15 кВт соответственно со ссылкой на нормативку
а поделить мощность на количество фаз, напряжение и на cosф вера не позволяет? получится минимальное значение, но могут влепить щедро больше
am02rus
am02rus
24.02.2020 в 19:25:52
юра Т, Поделил, мощность - 15 кВт на количество фаз - 3, напряжение - 380 и на cosф - 0,93 получил ‭0,0141482739105829‬. Ни хрена не понял.
Dron/9K
Dron/9K
24.02.2020 в 19:42:53
am02rus написал: У меня трехкомнатная квартира, в этажном щите стоит автомат на 25 ампер
Всё так и дожжно быть, ибо 25*3х230 = 17 кВА
Dron/9K
Dron/9K
24.02.2020 в 19:45:16
Я тут нарисовал узел ввода кабелей в перегородку из гипсокартона, а на меня как-то странно смотрят рабочие :) Как нужно делать-то правильно? Нигде не могу найти типовых схем.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.02.2020 в 20:35:09
Dron/9K, обрежте направляющую ножницами и в листе выемку сделайте, и всё. Если кабелей несколько можно обрамление сделать из профиля
musaev67
musaev67
Махачкала
24.02.2020 в 20:47:27
Dron/9K, Трубки внутри перегородок из ГВЛ (ГКЛ моветон. да и ГВЛ вообщето надо в два слоя лепить) не пользовал. для провода 3*2,5 гофра 20мм. На Всю Длину прохода провода внутри стены из ГВЛ !! В одну гофру два провода ВВг не суют !!! Два провода - Две гофры! Вообще то там еще должна быть шумоизоляция. Чтоб стена не звенела как барабан. глубины 47мм подрозетников не достаточно для соединения проводов за розеткой или выключателем. Выставляют сначала несущие профиля и одну сторону стены. Потом прокидывают провод в гофре. Вырезают ниши, устанавливают подрозетники, выводят перемычки для второй стороны. Затем вторая сторона стены и все остальное.
musaev67
musaev67
Махачкала
24.02.2020 в 21:00:30
am02rus, http://electromontaj-st.ru/statia/78-rasget-mohnosti-trehfaznogo-avtomata.html
