07.12.2011 в 21:26:39
4eh написал : редко встретишь такую умную женщину..если конечно автор поста - женщина.. Может люстра неисправна, а может одна из лампочек - нерабочая..проверьте все лампы..
Благодарю Вас за быстрый ответ и комплимент :o Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят... (с) Лампа в порядке. Тогда буду разбирать проводку на люстре. Ух! :))))
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2011 в 21:31:47
Katusha написал : Тогда буду разбирать проводку на люстре.
А может сначала просто прозвонить пробником проводочки?... ;)
07.12.2011 в 21:34:14
витаон написал : на люстре з провода один общий если люстра включается по схеме что бы горела то одна лампочка то две. к нему посоедин. ноль. а к остальнум 2 фазы приходящие с выкл.. короче надо прозванивать в каком исполнении сделана люстра. толи все лампы запитаны . тогда жз провод земля толи по трёхпроводной схеме люстра сделана . тогда какойто провод общий и его вешают на ноль
агааа. Буду думать. Спасибо :)
07.12.2011 в 21:36:54
sergey_sav написал : А может сначала просто прозвонить пробником проводочки?... ;)
Сергей, вот искала я себе легких путей. Думала - разложу по цветам проводочки - и все ОК. Ну, понимаю, придется "от печки" теперь :)
iyri
iyri
Брянск
07.12.2011 в 21:43:00
старик написал : Господа кто разбирал электрическую часть на таком насосе?
Пишут- уникальная запатентованная конструкция обмоток:)
  • может отличаться принципом переключения обмоток, встречалась электронная схема.
services
services
08.12.2011 в 06:06:26
Katusha написал : Включаю люстру. Горят только 2 лампы.
"Язычок" мог просто запасть в патроне, в том который не горит, отжать слегка, в нём же боковые контакты посмотреть, частая проблема...) Вообще бы фото не помешало... ...люстры )
ZIDIZ
ZIDIZ
08.12.2011 в 08:37:29
Народ, имеет ли право на жизнь такое соединение опрессовкой, при котором в первом подрозетнике кабель расходится не на все, а только на 2-3 потребителя комнаты, а с одного из них уже на остальные? Или лучше с первого на все? Первый вариант не колхозный?
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 08:43:14
ZIDIZ написал : Первый вариант не колхозный?
нормальный
Energon
Energon
08.12.2011 в 14:34:15
Вопрос. Нада в бане в парилке прокинуть линии к двум светильникам. Термостойких кабелей нет в продаже, не знаю когда будут((( Можна заменить их кабелем ВВГ 3*1,5нгд, одетого в гофротрубу d16?
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 14:38:37
ВВГ - посмотрите допустимый температурный режим. Наличие гофротрубы ни на что не влияет.
Силовой кабель ВВГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 98% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.
кстати, гофротруба полиамидная и полипропиленовая - до 105 градусов полиэтиленовая - до 90, а ПВХ - до 60 и это при отсутствии механических воздействий! Так что и гофру там использовать недопустимо.
drdollar
drdollar
08.12.2011 в 14:42:55
http://www.kapro.ua/cat/19/
ДП "КАПРО- ХМЕЛЬНИЦКИЙ " Адрес: 29013 г. Хмельницкий, ул.Соборная, д.43 т/ф: 0382- 70-09-01,72-04-99
