Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 20:23:32
Меняю электропроводку в квартире алюминий на медь. Больших переделок по электрике не делаю, ничего экстраординарного по нагрузке максимум водогрей и стиралка. Вопрос такой. Стоит ли линии до распредкоробок в комнатах проводить кабелем 3х4 или достаточно 3х2,5?
camper
camper
Новороссийск
08.12.2011 в 20:32:46
Рома написал : ли достаточно 3х2,5?
А лучше насколько 3x2.5 Например один на водогрей, другой на СМ и тд
alexposter
alexposter
Львов
08.12.2011 в 20:33:49
Рома написал : Стоит ли линии до распредкоробок в комнатах проводить кабелем 3х4 или достаточно 3х2,5?
  • для комнат вполне достаточно 3х2,5 под защитой АВ 16А.
ZIDIZ
ZIDIZ
08.12.2011 в 20:34:26
Что значит до распред коробок? А после них вы уменьшаете сечение?
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 20:39:55
CAMPER написал : А лучше насколько 3x2.5 Например один на водогрей, другой на СМ
На стиралку отдельный. На водогрей и ванну - общий через распредкоробку, потому как водогреем нечасто пользоваться (2 недели в год) дарить ему отдельный кабель да еще тянуть в вентканал (дом - панелька), думаю, излишне. Подумываю о перспективе. Если при следующем ремонте задумаю добавить розеток, увеличивать нагрузку (жизнь на месте не стоит, типа кондиционер захочется, освещение наворотить и т.д.), чтоб не громить квартиру по-новой с этими линиями и обойтись "малой кровью".
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 20:40:35
ZIDIZ написал : А после них вы уменьшаете сечение?
После них до розеток 3х2,5
camper
camper
Новороссийск
08.12.2011 в 20:54:25
Рома написал : После них до розеток 3х2,5
просто так делать смысла нет, потому как защищать бдете сомое слабое место, а это кабель 2,5. Вот и пускайте один на СМ один на водогрей(мощность?) и один на ванну (свет?)/
Ну и конешноже УЗО или Дифф
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 20:58:13
CAMPER написал : просто так делать смысла нет
На старой алюминевой проводке эти магистрали большим сечением выполнены, поэтому задумался....
camper
camper
Новороссийск
08.12.2011 в 21:08:27
Рома написал : На старой алюминевой проводке эти магистрали большим сечением выполнены, поэтому задумался.
Чета здесь не так..или я не понял
ZIDIZ
ZIDIZ
08.12.2011 в 21:32:12
Потому что старая алюминиевая проводка не была разделена на группы, каждая из которых защищалась отдельным автоматом. Автомат должен защищать провод в 2,5. Это автомат 16А, если Вы пустите провод 4мм, то все равно ставится 16А, и медь будет зазря угроблена. Если ж Вы поставите автомат рассчитанный на 4мм, то есть 25А, то провод 2,5 не защищен, что может привести к непредсказуемым плачевным результатам
drdollar
drdollar
08.12.2011 в 22:10:42
Рома, самый простой Вам ответ: ВВГ-нг-ЛС (или такой же НИМ) 3х2,5. НИКАКИХ коробок - тяните шлейфом или в вагах, спрятанных в подрозетнике. Линии закрывайте АВ С16. На ванную поставьте дифавтомат от него линия и на стиралку и на бойлер. Не думаю, что пользоваться ими по очереди в Вашем случае не проблематично. Не забывайте УЗО.
