drdollar
drdollar
09.12.2011 в 00:11:06
Вопрос на засыпку: в "домашней" стационарной проводке существуют ли "места", где:
  1. Можно использовать только монопроволочный проводник.
  2. Можно использовать только многопроволочный проводник.
  3. Нельзя использовать монопроволочный проводник.
  4. Нельзя использовать монопроволочный проводник.
Удлинители и сетевые шнуры не обсуждаем - и так понятно.
4Серый
4Серый
Пушкино
09.12.2011 в 00:15:29
drdollar при опрессовке разделанных концов многопроволочного проводника использовать его можно так же как и монопроволочный.
Рома
Рома
Челябинск
09.12.2011 в 04:31:27
ZIDIZ написал : Потому что старая алюминиевая проводка не была разделена на группы, каждая из которых защищалась отдельным автоматом.
Была разделена. Группы - комнаты. Распредкоробка - от нее "люстра розеток" и освещение.
ZIDIZ написал : если Вы пустите провод 4мм, то все равно ставится 16А,
Вот здесь я не улавливаю. Магистральный провод 2,5 от него отходит несколько ответлений розеток тоже 2,5. На розетки приходит нагрузка непредельная для розеточной, но суммарно существенная для магистрального, автомат отключает всю линию.
nevizov
nevizov
Челябинск
09.12.2011 в 05:03:45
Хочу поменять квартирный эл. щиток. Эл. схема такая: этажный щиток- АВ на 4 квартиры(я на первом+ 3 верхние)- кв.эл.щиток(внутреннего исполнения)-шлейф вверх (для верхних этажей). Для нового щитка нишу придется разбивать, делать большей. Вопрос: как правильно подключиться к шлейфу? Нужно ли ставить вводной АВ на квартиру (до или после счетчика)? Спасибо.
ZIDIZ
ZIDIZ
09.12.2011 в 07:17:29
Рома написал : Вот здесь я не улавливаю. Магистральный провод 2,5 от него отходит несколько ответлений розеток тоже 2,5. На розетки приходит нагрузка непредельная для розеточной, но суммарно существенная для магистрального, автомат отключает всю линию.
ну если вы хотите иметь 16А на каждой розетке одновременно, то делайте как хотите, но это ПОЖАРООПАСНО. Если какой-нибудь электроприбор выйдет из строя, то по розеточному проводу 2,5 побежит ток в 25А, а розетки рассчитаны на 16А. Кратковременно это конечно не влияет, но вероятен выход розетки из строя
drdollar
drdollar
09.12.2011 в 08:57:07
nevizov, а у Вас что квартира в несколько этажей? Нарисуйте схемку, а то непонятно, почему по Вашим словам от квартирного щитка запитаны верхние квартиры???
Лучше создайте новую тему, а то в этой теряется быстро. АВ надо и до счетчика (ограничивает мощность и позволяет ковырять счетчик) и в квартире - отключает нагрузку, чтобы на этаж не бегать.
ZIDIZ
ZIDIZ
09.12.2011 в 10:05:28
Народ удобно ли переключать выключатель вправо-влево, например, анам, или ставить его горизонтально, но при этом надпись анам будет вверх ногами?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2011 в 10:09:02
ZIDIZ написал : Народ удобно ли переключать выключатель вправо-влево, например, анам, или ставить его горизонтально, но при этом надпись анам будет вверх ногами?
ставил и так и так . делайте как вам удобно. мне нравится горизонтально
ZIDIZ
ZIDIZ
09.12.2011 в 10:14:17
А надпись вверх ногами в глаза не бросается?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2011 в 10:14:59
ZIDIZ написал : А надпись вверх ногами в глаза не бросается?
мне нет
09.12.2011 в 14:51:11
Здравствуйте. После повышенной нагрузки на розетку(чайник утюг и обогреватель) пропало напряжение. Вернее фаза есть, проверяю обычной отверточкой с лампочкой. Что делать? Как вернуть электричество. Извиняйте за текст, я гуманитарий. Но руки прямые.
