Alexiy
Alexiy
09.12.2011 в 14:57:43
Serge написал : После повышенной нагрузки на розетку(чайник утюг и обогреватель) пропало напряжение. Вернее фаза есть, проверяю обычной отверточкой с лампочкой.
отгорел нулевой провод в розеточной группе.
  1. откройте розетку и убедитесь, что нулевой проводник надёжно закреплён в клемме розетки (не выдёргивается) и не окислен (не почернел)
  2. Обычно розетки подключаются шлейфом. если в данной розетке порядок, то аналогично проверяйте все розетки, на пути от этой розетки к щитку. Везде аккуратно подтягивайте крепление в клеммах розеток и при необходимости разберайте и очищайте от окислов
Работать в розетках - только после отключения напряжения автоматом в щитке и посе проверки исправным индикатором отсутствия напряжения.
09.12.2011 в 15:24:00
Alexiy написал : отгорел нулевой провод в розеточной группе.
  1. С проводником( если я правильно понимаю что это провод) все в порядке, закреплен надежно, не черный и не окисленный.
  2. Розеток в комнате больше нет, все остальные в квартире работают
Alexiy
Alexiy
09.12.2011 в 15:38:28
тогда проверяйте всю трассу от розетки до щитка. Возможно где-то есть распаечные коробки... Ищите над выключателями и там соединения проверяйте.
также мог отгореть провод в точке входа в подрозетник - аккуратно попробуйте выдернуть его из стены. При монтаже его в этой точке сильно изгибали и он там надломился, а со временем и отгорел.
Трудно, но можно справиться даже без специального образования. Опять же, не забывайте про безопасность.
drdollar
drdollar
09.12.2011 в 15:57:31
Serge, а не ли у Вас автомата на "0" помимо автомата на "фазу"?
Alexiy
Alexiy
09.12.2011 в 16:04:28
drdollar тогда ещё полквартиры выключилось бы - он бы заметил...
pr1me
pr1me
09.12.2011 в 16:09:22
Товарищи, появился глупый, но важный вопрос: как осуществляется разводка кабеля для подключение светильников.
С розетками все понятно: от щитка идет кабель 3х2,5 к розеточному блоку, от него к следующему, соединение через клеммы розеток. Для каждого из трех проводников своя клемма.
А вот как подключаются светильники мне не понятно... В частности разберем конкретный случай: кабель 3х1,5 идет к двухклавишному выключателю, от него как я понимаю идут два кабеля 3х1,5 к двум светильникам. L подключается через выключатель, один провод заходит, два выходят. А вот как соединяются N и PE?
Вопрос возник, т.к. мои рабочие сообщили что подключить PE к светильникам через выключатель не смогут и собираются подключать его от СУП, расположенного в стояке ванной комнаты (светильники расположены в ванной). Я сомневаюсь, правильно ли это? С другой стороны СУП ведь подключен к шине PE в щитке?
Alexiy
Alexiy
09.12.2011 в 16:15:27
pr1me написал : как соединяются N и PE?
N и PE - каждый в свою кучку в распаечной коробке (в коробку входит кабель от щитка, уходят 2 кабеля на светильники). На выключатель PE не идёт точно так же как и N.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2011 в 16:17:27
pr1me написал : А вот как соединяются N и PE?
Соединяются любым доступным способом (от сварки до плоскопружинного клеммника) в установочной коробке выключателя и соединение прячется на дно коробки под механизм выключателя.
pr1me написал : Вопрос возник, т.к. мои рабочие сообщили что подключить PE к светильникам через выключатель не смогут и собираются подключать его от СУП, расположенного в стояке ванной комнаты (светильники расположены в ванной). Я сомневаюсь, правильно ли это? С другой стороны СУП ведь подключен к шине PE в щитке?
Пригласите электрика. См. пост об организации ДСУП в "Хэлпе". Присоединение к КУП - дополнительное к тому, что РЕ идет от щитка в составе групповой линии вместе с L и N.
mstrct_lab
mstrct_lab
09.12.2011 в 16:35:12
drdollar написал : самый простой Вам ответ: ВВГ-нг-ЛС (или такой же НИМ) 3х2,5. НИКАКИХ коробок - тяните шлейфом или в вагах, спрятанных в подрозетнике.
поясните (чайнику), пожалуйста, как при использовании вагов обеспечить "неразрывность РЕ" ? специалисты пишут, что есть такое требование в ПУЭ
ZIDIZ
ZIDIZ
09.12.2011 в 17:23:22
mstrct_lab написал : поясните (чайнику), пожалуйста, как при использовании вагов обеспечить "неразрывность РЕ" ? специалисты пишут, что есть такое требование в ПУЭ
соединение вагами провода РЕ допускается, так как его принято считать неразрывным
pr1me
pr1me
09.12.2011 в 17:48:01
Kamikaze написал : Соединяются любым доступным способом (от сварки до плоскопружинного клеммника) в установочной коробке выключателя и соединение прячется на дно коробки под механизм выключателя.
Т.е. за механизмом выключателя в коробке ставятся две ваги на две жилы каждая, к которым подключается N и PE соответственно? Хватит ли места в установочной коробке?
Kamikaze написал : Пригласите электрика.
Это крайняя мера, т.к. работы оплачены под ключ, да и нет гарантий, что приглашенный электрик будет лучше имеющихся. Все равно во все приходится вникать самому.
Kamikaze написал : См. пост об организации ДСУП в "Хэлпе". Присоединение к КУП - дополнительное к тому, что РЕ идет от щитка в составе групповой линии вместе с L и N.
Прочитал. Собственно как я и думал, к КУП необходимо подключить все открытые металлические изделия в ванной и дополнительно подключить PE розеток/светильников. Т.е. PE от групповой линии также должно присутствовать.
