anserah
anserah
11.03.2020 в 16:49:37
BV написал: Можно 221-612 - все проводники скрутить и в одно гнездо, изоляцию перед ваго зафиксировать стяжкой. во второе - отходящий проводник. (хотя и в 222-412 должно влезть... 6 по 0.5 - 3мм2)
BV, Проблема в том, что оно как-то не фиксируется там, когда пучком. Так-то у меня и в 224-112 вроде влезало, хотя и очень сложно такой пучок недлинных хвостиков удерживать. Но после отпускания пружины отдельные провода просто без усилий вытягивались обратно. То есть наверно пружинка не в состоянии удержать столько. Попробую 221-413 тогда. Там хоть на 3 гнезда разбить можно.
11.03.2020 в 16:58:54
anserah написал: Проблема в том, что оно как-то не фиксируется там, когда пучком.
про стяжку пару раз написал :) Но если слабо держится - конечно лучше разделить не два пучка... Отходящий провод - лучше в отдельный зажим... не потрошить все, если заменить надо...
Dron/9K
Dron/9K
11.03.2020 в 21:45:02
А это разве не до линии разграничения? Что-то мне подсказывает что лезть туда чревато.
ekras2009
ekras2009
12.03.2020 в 12:29:35
Здравствуйте, уважаемые участники. Подскажите пожалуйста, в квартире будет 2 зоны тёплого пола. Кухня - 2 квадратных метра (тёплый мат) и ванная (нагревательный кабель - ориентировочно 18 -20 метров кабеля, около 2.1 метров квадратных)). Питание будет проведено к ним от щитка отдельное но от одного дифавтомата (для двух дифов для разных веток теплого пола уже нет места в щитке). Сечения силовых кабелей 3 1.5 на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5? И какой диф посоветуете? Ориентировочная мощность тёплого мата в кухню 320 вт., нагревательного кабеля в ванной до 400 Вт. Заранее спасибо
ser6672
ser6672
12.03.2020 в 12:36:07
ekras2009 написал: Сечения силовых кабелей 3 1.5 на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5?
Достаточно 3х1.5. Дифавтомат 10А 30мА
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2020 в 13:16:11
ekras2009, у Вас в щитке УЗО совсем нет?
ekras2009
ekras2009
12.03.2020 в 13:21:33
СтранникXXI, Здравствуйте, УЗО нет. Входной автомат на 50. Потом автоматы отдельные на холодильник, плиту, освещение. Стоят отдельные дифатоматы на розетки в комнатах, 2 полотенцесушителя на 1 дифавтомате, пусодомойка - диф, стиралка- диф, бойлер - диф, и два теплых пола хочу посадить на 1 диф.
12.03.2020 в 14:15:37
Dron/9K написал: А это разве не до линии разграничения? Что-то мне подсказывает что лезть туда чревато.
Dron/9K, тогда вызывайте периодически - раз в год - далее года три
Виталий_Мск
Виталий_Мск
12.03.2020 в 15:36:33
Здравствуйте! Расчитал номинал 3-фазного автомата, прошу проверить меня. Варочная поверхность, 3 фазы, потребление до 12 кВт. I=P/380*корень из 3 Итого 19А Нужно ли брать 20 амперный автомат или можно взять 16А с учётом коэффициента? Или лучше не рисковать, т.к. может быть лёгкий перекос фаз и на двух из них может вырасти ток ампер так на 3-5? И нужно ли брать кабель 5х4 или достаточно 5х2,5? Та же история с планируемым проточным водогреем, но он 11 кВт. Заранее благодарен.
12.03.2020 в 15:50:28
Виталий_Мск написал: 3 фазы, потребление до 12 кВт.
12/3 = 4квт отсюда и считайте исходя из 220 вольт 18.18А Автомат 20А, кабель 2.5мм2
Виталий_Мск написал: Та же история с планируемым проточным водогреем, но он 11 кВт.
20А / 2.5мм2
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
12.03.2020 в 20:59:50
Допустим ли общий ноль на розетки и на освещение в распредкоробке на комнату? Т.е. на свет один автомат, на розетки другой автомат, а ноль общий?
