14.03.2020 в 00:01:36
AlexeyL написал:
BV написал: При выключении одного АВ для проведения работ, фазное напряжение остается в цепи и не исключен удар током при прикосновении к цепям фазы.
Замечу, что современные европейские правила такой вариант - раздельные автоматы или пробки на фазу и ноль - разрешают при условии наличия УЗО 30 мА выше автоматов. УЗО вроде как упомянуто.
AlexeyL, Современные европейские правила разрешают браки между мужиками, и что? Нам тоже надо подражать людям с нестандартной сексуальной ориентацией (читается одним словом)?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2020 в 00:29:00
BV написал:
dokar написал:
sebikov написал: Гарыныч, ни в коем случае
sebikov, А как же у меня в одной квартире такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ? Правда на всякий случай пришлось поставить два АВ по 10А . Там лямишка и на все одно УЗО .
Данное "техническое решение" считаю крайне опасным - это способ убить себя по забывчивости, либо стороннего электрика. При выключении одного АВ для проведения работ, фазное напряжение остается в цепи и не исключен удар током при прикосновении к цепям фазы.
BV, Так это не мое решение . Это то, что было с ужасом обнаружено лет 8 назад . Причем до этого была реконструкция с перетяжкой стояка с добавлением РЕ и перелицовкой этажных щитков . Дом с э/плитами. Причем два упомянутых АВ имели номинал 16А при сечении общего на две группы ноля в 2,5 . И этот проклятый ноль раздваивается где тщ там в квартире . Посему из опасений его перегруза и были поставлены две десятки .
Да, ни фига.
14.03.2020 в 00:34:46
dokar написал:
BV написал:
dokar написал:
dokar, А что мешало обьединить две фазы под один автомат 16А?
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
15.03.2020 в 13:24:01
Так ведь в квартирном щитке все равно все нули сидят на одной шине. Какая тогда разница где они соединятся: в квартирном щитке или распред коробке? Или я что то недопонимаю?
megrad
megrad
15.03.2020 в 15:57:29
Гарыныч написал: Какая тогда разница где они соединятся: в квартирном щитке или распред коробке?
Разница будет когда ноль пропадёт.
Маша24
Маша24
Смоленск
15.03.2020 в 21:58:01
Здравствуйте, мой вопрос может показаться глупым, но мне нужно заменить проводку в квартире и я в этом, вообще, ничего не понимаю. У меня 1 этаж панельного дома. Мастер сказал, что тянуть нужно по потолку и снять в коридоре гипсокартон с потолка. Знакомый сказал, что при желании потолок не помешает, просто электрику не охота возиться и подлазить. От идеи снять потолок я не в восторге (потому что мне ещё придется искать, кто это будет делать). Скажите, снятие потолка обязательно или там все таки можно подлезть как то?
На что нужно обратить внимание при покупке выключателей (я смеситель выбирала 2 месяца, пока мне бегущие краны сниться не стали)? Есть какие то правила? И выключатели тоже? И, вообще, что нужно спросить у электрика, чтоб понять, что это будет качественная работа.
15.03.2020 в 22:04:47
Гарыныч написал: Так ведь в квартирном щитке все равно все нули сидят на одной шине. Какая тогда разница где они соединятся: в квартирном щитке или распред коробке? Или я что то недопонимаю?
Гарыныч, То, что автомата два, а ноль - один.
15.03.2020 в 22:18:39
Маша24 написал: И, вообще, что нужно спросить у электрика, чтоб понять, что это будет качественная работа.
Коротко - по большому счету - никакие вопросы не помогут Вам лично это понять что он действительно хороший. Понять, что плохой - попроще немного. Ну спросите Нужно УЗО ставить или от него только проблемы?
Маша24 написал: Мастер сказал, что тянуть нужно по потолку и снять в коридоре гипсокартон с потолка. Знакомый сказал, что при желании потолок не помешает, просто электрику не охота возиться и подлазить.
Оба правы. Смотря сколько проводов тянуть. Но в принципе можно насверлить отверстий коронкой и потом заделать.
Маша24 написал: На что нужно обратить внимание при покупке выключателей
На количество денег в кошельке.
megrad
megrad
15.03.2020 в 22:57:58
Маша24 написал: мне нужно заменить проводку в квартире
Зачем?
Маша24 написал: У меня 1 этаж панельного дома.
И что?
Не хотите по потолку - тяните по полу, только пол надо вскрывать. :confused:
Маша24 написал: снятие потолка обязательно
Проложите в кабель каналах. Как вариант натяжной потолок.
Маша24 написал: или там все таки можно подлезть как то
Всё зависит от того на сколько фальш потолок от бетонного потолка. В теории можно "порыбачить"
Проблема не во вопросе, а в понимании ответа.
Маша24 написал: На что нужно обратить внимание при покупке выключателей (я смеситель выбирала 2 месяца, пока мне бегущие краны сниться не стали)? Есть какие то правила? И выключатели тоже?
Начните с эстетики, потом финансы ....
BV написал: Нужно УЗО ставить или от него только проблемы?
А Вы бы что посоветовали?
Маша24
Маша24
Смоленск
15.03.2020 в 23:17:25
BV написал:
BV, спасибо большое, что откликнулись.
Я не знаю, много это сколько. Мне на кухне нужно сделать розетку под электрическую духовку (сейчас газовая), 4 розетки, 2 из них новые, + свет и 2 розетки в ванную, свет и около 5-6 в комнате. Вообще, нужно 4 выключателя и около 13 розеток, я так понимаю, это как то связано с количеством проводов, но много это или мало - не могу понять.
По поводу розеток и денег. В связи с тем, что я в этом ничего не понимаю и мне это нужно пережить самостоятельно один раз, я морально готова покупать не самые дешёвые. Мне нужно, чтоб я купила, мне поставили и она работала (и не ломалась). Но не переплачивая за ненужные функции или особенности внешнего вида. Есть Леруа Мерлен, Оби и Бауцентр из крупных магазинов.
Я последний раз покупала розетку для холодильника, ей года 2 и из нее вилка вываливается, я не знаю почему - проблема в розетке или в том, как установили,но нужно, чтоб не было проблем.
Нашла свои записки. У меня написано брать Шнайдер электрик, sedna, cedrand. Не брать lezart.
А в них, какая то разница (в розетках есть), чтоб понимать, чтоб понимать, что ты платишь дороже за качество (или за какие то характеристики) или просто потому что решили продавать дороже.
15.03.2020 в 23:25:48
Маша24 написал: Шнайдер электрик, sedna,
дешевые но ....пойдут :) Легран Валена лайф - подороже , Этика - подешевле
Далее в магазин и щупать - что нравится и считать - сколько стоит. Можно и в сети картинки каталоги посмотреть на эти серии.
