serj12
serj12
Волгоград
15.03.2020 в 23:28:56
Маша24 написал: в них, какая то разница (в розетках есть)
Есть . Сами видите -
Маша24 написал: из нее вилка вываливается
А к этому -
Маша24 написал: я не знаю почему
долго рассказывать , но вкратце - сделано через ж...пу и эффективные менеджеры порезвились .
Маша24 написал: чтоб понимать, что ты платишь дороже за качество
А хорошее всегда не дёшево . Увы . И кстати -
Маша24 написал: мне нужно заменить проводку в квартире
Она пришла в негодность ? Дом старый ?
И это пройдёт ...
15.03.2020 в 23:31:58
serj12 написал: Она пришла в негодность ? Дом старый ?
Я только один раз видел реально пришедшую в негодность проводку - новое ВРУ дома за 2 месяца сожрали крысы :)
Маша24
Маша24
Смоленск
15.03.2020 в 23:38:16
megrad, с вопросом зачем проще. Мне нужна розетка под духовку. На данный момент у меня на кухне не работает ни одна розетка. В последний раз, когда все перестало работать, в щитке подняли рычажки, сказали, что проблема в розетке, которая с одной стороны в кухне, с другой в комнате и чтобы сделать по хорошему нужно менять проводку, потому что не понятно, что у меня за кабель. И чисто для удобства мне нужно перенести 2 выключателя и сделать 2 новые розетки и отремонтировать ещё 2.
По поводу дома, мне сказали, что так как у меня первый этаж и дом панельный, то вариант только потолок, так как стены сильно нельзя штрабить (типа на мои несущие конструкции лучше лишний раз не воздействовать, дом на них держится).
Просто в моем понимании было так. Провод в стене, его куда нужно как то толкают.
Насколько я понимаю, кабель канал - это снаружи. Этот вариант точно не подходит.
Маша24
Маша24
Смоленск
16.03.2020 в 00:06:17
serj12, Спасибо, что откликнулись. Дом 1985 г. Я не знаю, менял ли кто то после постройки. У меня перестали работать розетки. Когда приходил дежурный электрик, сказал, что у меня очень странно все подключено. В щитке 2 рычажка, от одного работают все электричество в доме (все выключатели и розетки), от второго типа ничего не работает (но я думаю, что розетки в кухне работали от него, так как там уже была ситуация, когда все работало, кроме кухни, и поднимали один этот рычаг). В прошлый раз в эту розетку вставили какую то пластмассовую штуку внутрь и сказали, что нужно менять проводку, это типа временно. А через год пришла - холодильник не работает, потом поняла, что все розетки не работают. И частично нужно перенести для удобства. Мне 100% менять обои и проще закрыть вопрос сейчас.
16.03.2020 в 00:13:37
Маша24 написал: что проблема в розетке, которая с одной стороны в кухне, с другой в комнате
ну так ее можно было отремонтировать.
Маша24 написал: потому что не понятно, что у меня за кабель.
кабель виден и в электрощите, и в розетках и в выключателях... Алюминий скорее всего. Это ему не мешает нормально работать, если привести в порядок соединения.
Маша24 написал: Мне нужна розетка под духовку.
Маша24 написал: и сделать 2 новые розетки и отремонтировать ещё 2.
Итого - провести на кухню два кабеля максимум.
Маша24 написал: нужно перенести 2 выключателя
ну перенести и все
Маша24 написал: что так как у меня первый этаж и дом панельный, то вариант только потолок,
то есть розетки будут на потолке, если и кабель канал нельзя, и штробить нельзя...
16.03.2020 в 00:17:17
Маша24 написал: Когда приходил дежурный электрик
перегаром пахло? :)
Маша24 написал: Мне 100% менять обои и проще закрыть вопрос сейчас.
Ну так-то да. Новая проводка конечно лучше, но ремонт электрики по полной - считай полный ремонт квартиры.
Маша24
Маша24
Смоленск
16.03.2020 в 00:56:50
Мужчины, спасибо вам большое за отзывчивость, по поводу отремонтировать ту, после которой все перестало работать. Ее ремонтировали, разобрали и вставили внутрь какоц то маленький квадратик, но мне сказали, что это временно и типа лучше менять проводку. 2 разных человека (точнее дежурный (перегаром не пахло и он сказал, что не известно, что в стене медь или алюминий и лучше поменять) и тот, который дом обслуживает. После того, как маленький квадратик вставил и сверху крышку прикрутил, розетка двойная, в одну часть теперь вилка не входит. Потом мне он же сказал, что новую розетку в место, где ее не было поставить нельзя, но в УК был такой тариф, я оплатила, он был недоволен, но поставил и из нее выпадывает вилка. Насколько я поняла из ответа выше, здесь проблема в розетке.
И мне все говорят, что ее надо менять.
Правда то, что для этого потребуется снять потолок и потом натягивать его по всей квартире, я узнала позже. И к этому я не совсем была готова.
И по поводу розеток. Я не понимаю, что такое дорого. Насколько дорого? И чтобы из них ничего не выпадывало, все вставлялось и, вообще, не приносило никаких проблем с эксплуатацией, я посмотрела Шнайдер электрик стоит около 150, Легран (если я правильно запомнила название 200). Если они 300 или 350 будут стоит, но при этом это как то влияет на характеристики при эксплуатации, то это не так страшно. Что тогда стоит купить? Или можно взять любую из этих фирм и быть спокойной. Мне нужно, чтоб она работала и не ломалась. Я не понимаю,чем они отличаются, когда я последний раз покупала, мне сказали ничем, я выбрала, а потом мучалась с вилкой холодильника (сейчас она, вообще, не работает)
16.03.2020 в 01:07:20
Маша24 написал: не известно, что в стене медь или алюминий и лучше поменять) и тот, который дом обслуживает.
тогда их надо нахрен гнать с работы, если им НЕИЗВЕСТНО
Маша24 написал: Насколько я поняла из ответа выше, здесь проблема в розетке.
И в электрике
Маша24 написал: И мне все говорят, что ее надо менять.
Хорошо бы поменять, но дорого и разруха, пылища.
Маша24 написал: снять потолок и потом натягивать его по всей квартире
Если натяжной - то все намного проще - и снимается и ставится назад
Маша24 написал: Если они 300 или 350 будут стоит, но при этом это как то влияет на характеристики при эксплуатации, то это не так страшно.
просто дизайн получше, если не важен - из озвученного работает все.
Маша24 написал: и не ломалась.
даже камни когда-то ломаются.
Маша24 написал: Я не понимаю,чем они отличаются, когда я последний раз покупала, мне сказали ничем, я выбрала, а потом мучалась с вилкой холодильника (сейчас она, вообще, не работает)
Я Вам очень советую задуматься - есть ли отвечающих экстрасенсорные способности - видеть на расстоянии, читать мысли, сканировать стены внутри ...
osirus
osirus
16.03.2020 в 10:59:48
Приветствую! Подскажите пожалуйста по электрике в летний домик. Я сам не электрик, но для себя хочу разобраться. Нужно максимально просто и недорого. Вводные данные: подвод электричества со столба, по воздуху (я так полагаю СИПом), заземления нет и пока не предвидится. Далее будет установлен двухполюсный автомат 25А на доме (больше не разрешают), в защищенном боксе. От него планируется ввод в дом кабелем 2x4 (электрик вообще предлагает 2x2,5). УЗО на уровень выше вводного автомата не нашел, думаю на 40А подходит тоже. Единственное не понимаю, на случай отъезда, нужно ли предусмотреть выключатель нагрузки перед узо. Или бегать каждый раз с лестницей на улицу и вырубать вводной автомат?) Сильно сеть не нагружаем, много всего и сразу не включается. Схему начиркал (во вложении), нужно понять верно или нет. Местному электрику пофиг, как скажешь, так и сделает.
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 11:16:16
osirus написал: Схему начиркал (во вложении)
Стиральная машина без заземления будет вполне ощутимо "кусаться". Современные нормы разрешают для подобной техники ток утечки на корпус до 3,5 ма, а конструкторы техники вовсю пользуются этим разрешением.
Водонагреватель тоже может, вплоть до невозможности мыться под душем.
Предлагаю Вам почитать форум и прочие интернеты, разобраться с системой заземления TT, и сразу делать правильно, с трёхпроводными кабелями и системой уравнивания потенциалов.
osirus написал: Единственное не понимаю, на случай отъезда, нужно ли предусмотреть выключатель нагрузки перед узо
Обратите внимание на кнопку "Тест" на УЗО. Если Вы будете пользоваться этой кнопкой для обесточивания дома при отъезде, то заодно и УЗО будете регулярно проверять.
osirus написал: УЗО на уровень выше вводного автомата не нашел, думаю на 40А подходит тоже.
Да.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2020 в 11:21:41
osirus, Под УЗО ставите ВСЕ . Никаких Нимов , кабель ВВГнг можно без ls .
Да, ни фига.
