osirus
osirus
16.03.2020 в 11:28:37
AlexeyL, На данный момент нет возможности сделать заземление. Пока просто трехжилку наверно.
osirus
osirus
16.03.2020 в 11:32:17
dokar написал: osirus, Под УЗО ставите ВСЕ . Никаких Нимов , кабель ВВГнг можно без ls .
dokar, Т.е. весь дом повесить на одно узо? Не будет ли его вырубать? Да и в случае чего - сложнее будет искать неисправность. Я и сам думал о ВВГнг, а электрику nym подавай, еще и предлагает 2x2,5 на ввод. Наверно разделывать лень.
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 11:45:22
osirus написал: На данный момент нет возможности сделать заземление.
Почему? Грунт промёрз? Главное - не читайте тексты со словом-паразитом "контур заземления". Контур делают вокруг высоковольтной трансформаторной подстанции, и в частном доме это не нужно совсем. И требование сопротивления 4 Ом к системе TT тоже не относится.
osirus написал: Пока просто трехжилку наверно.
В таком случае, до устройства заземления третий провод в розетках не подключаем. А сможете ли пользоваться душем и машиной - это уж как повезёт.
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 11:51:05
osirus написал: Не будет ли его вырубать?
Будет, если попытаетесь работать на улице с неисправной косилкой. Или если ТЭН в стиральной машине пробъёт. Без УЗО в этих ситуациях будет вырубать Вас или Ваших близких.
osirus
osirus
16.03.2020 в 11:52:28
AlexeyL, Грунт там это сплошная глина) На счет розеток понял. В целом посмотрим, сможем ли пользоваться. Спасибо за ответы! Буду наперед изучать инфу.
osirus
osirus
16.03.2020 в 12:08:10
AlexeyL написал: Будет, если попытаетесь работать на улице с неисправной косилкой. Или если ТЭН в стиральной машине пробъёт. Без УЗО в этих ситуациях будет вырубать Вас или Ваших близких.
Ясно, я понял. Надеюсь суммарный ток утечки не перевалит за 30mA)
АлВас
АлВас
Одесса
16.03.2020 в 12:31:52
Вообще-то, косилки и подобное имеют двойную защиту
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 12:59:05
АлВас написал: Вообще-то, косилки и подобное имеют двойную защиту
И легко повреждаемый длинный шнур питания. Поэтому постоянной малой утечки с косилки и подобнного не будет, но если что-то пойдёт не так - будет сразу фаза.
16.03.2020 в 13:39:51
osirus написал: Грунт там это сплошная глина)
Погуглите штыревое заземление....
АлВас
АлВас
Одесса
16.03.2020 в 14:14:40
AlexeyL написал:
AlexeyL, ну это дело такое- тонкое и элементарное, не повреждайте кабель, не пользуйтесь поврежденным. На чем будет фаза, на каком элементе косилки? Почему не ноль, ели вероятность равновелика? Могу еще предложить:
  • пользуйтесь защитными очками при работе с такими инструментами или масками,
  • не ходите босиком, выкашивая траву, это вдвойне опасно- и электро- и механические повреждения
  • и проч. и проч. В нормальной газонокосилке столько изолирующих элементов... Да и что там заземлять?
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 14:36:08
АлВас написал: Да и что там заземлять?
Теперь недоразумение понятно. Ручной электроинструмент с двойной изоляцией заземлять не только трудно, но и прямо запрещено. Более того, многометровый трёхпроводной удлинитель на улице сам по себе, в исправном состоянии и без инструмента на конце, может быть опасен. Читаем про "выравнивание потенциалов"; это не то же самое, что "уравнивание потенциалов".
Речь была о том, что все без исключения розетки должны быть под УЗО с номиналом не более 30 мА, обеспечивающим защиту от прямого прикосновения. На схеме у автора вопроса часть розеток подключена мимо УЗО.
