Mel0802
Mel0802
Омск
16.03.2020 в 22:41:42
megrad,
16.03.2020 в 22:42:14
anserah написал:
megrad написал:
anserah написал: Какие клеммники лучше использовать для соединения алюминиевых 2,5 кв.мм. проводов старой проводки с тонкими многопроволочными медными,
5 лет пользуюсь 221-ХХХ либо 222-ххх - проблем не было.
megrad, пока искал где отдельно купить пасту Alu-Plus, нашел 224-111 и 224-122. Похоже, это как раз то, что мне надо. К сожалению, уже успел на одной люстре собрать на 224-112, буду надеяться, что не окислится. А то у меня там на фазе остался хвостик минимального размера, думаю, стягивания ваги он не переживет, обломится и цепляться будет не к чему, так что придется рискнуть без пасты.
anserah, на хвостик можно медь нарастить
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2020 в 22:45:24
anserah написал:
megrad написал:
anserah, Забудьте про эту дебильную пасту, придумку полуграмотных маркетологов.
Да, ни фига.
Mel0802
Mel0802
Омск
16.03.2020 в 22:51:09
**BV
megrad
megrad
16.03.2020 в 23:43:30
Mel0802, если предположить, что скрученные провода это ноль, то питание на следующий светильник подаёте одним проводом со скрутки, другим с клемм выключателя.
Проверьте индикатором и прибором.
16.03.2020 в 23:55:51
megrad написал: то питание на следующий светильник подаёте одним проводом со скрутки, другим с клемм выключателя.
и даже если скрученные - это фаза все будет ровно так же
грохотайло
грохотайло
17.03.2020 в 11:59:57
А вот кто бы мог подсказать, насколько безопасно в общем делать заземление рядом с ЛЭП 110 КВ? Рядом это до ближайшего столба примерно 30-40 метров.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2020 в 13:09:21
грохотайло написал: А вот кто бы мог подсказать, насколько безопасно в общем делать заземление рядом с ЛЭП 110 КВ? Рядом это до ближайшего столба примерно 30-40 метров.
20 метров от проекции крайнего провода - лепи что хочешь и это безопасно.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
17.03.2020 в 13:51:21
Есть ли какие либо програмки рисовать такие вот аккуратные, наглядные схемки? Может чуть другие, но чтобы и ежу было понятно. Конечно есть куча способов всё сделать в пейнте, в автокаде и т.п. общих программах. Но нужно больше времени на это потратить.
megrad
megrad
17.03.2020 в 15:48:16
bombs1ght, Visio
bombs1ght написал: Но нужно больше времени на это потратить.
Естественно - создать собственную библиотеку изображений.
nezlo
nezlo
19.03.2020 в 02:53:40
bombs1ght,
Что-то подобное могут делать программы типа «1-2-3 schema» Hager. А вообще, что мешает в программа типа Corel или Adobe Illustrator вставлять " копипастой" с сайтов картинки элементов ( АВ, шины и пр) и соединять их разноцветными линиями. Красиво, хорошо, наглядно быстро. Конечно если у вас схема щитка на 5 АВ а не 300))
